Baxi Eco Home 24F
besh701
Мой котел: Baxi eco home 24F
Благодарил (а): 4 раза
Baxi Eco Home 24F
Сообщение besh701 »
Здравствуйте! Достался от застройщика котел Baxi Eco Home 24F, постелил ТП с трехходовым и насосом, отапливаемая площадь 50 кв.м. Поставил время ожидания горелки между запусками 10 минут(было 3) и температуру ТН 45. Собственно вопрос вот в чем: какое оптимальное значение нужно поставить на F08 и F10 иссходя из моих параметров? В ТТХ написана мощность от 9 до 24 кВт. Подскажите, при каком значении F08 будет 9кВт? И на какую площадь максимально рассчитан котел?
Baxi Eco Home 24F
Скачайте семинарскую тетрадь из "Аптечки". Там есть таблица мощности в зависимости от процентной установки этого параметра. Минимальное значение в 9 кВт - 0-30%, если мне память не изменяет.
Про максимальную площадь никто вам ничего не скажет. Максимальная полезная мощность котла - 24 кВт. Если этого достаточно, чтобы покрыть теплопотери помещений и поддерживать там нужную температуру - значит всё нормально.
Для жилых помещений коленочный расчет - 1 кВт мощности на 10 кв.м помещения с потолками до 3 м. Стало быть до 240 кв.м. максимально. Но это на коленке.
besh701
Baxi Eco Home 24F
Сообщение besh701 »
Bahus писал(а): 14 ноя 2018, 09:38 Скачайте семинарскую тетрадь из "Аптечки". Там есть таблица мощности в зависимости от процентной установки этого параметра. Минимальное значение в 9 кВт - 0-30%, если мне память не изменяет.
Да скачал, поэтому и появился этот вопрос. В аптечке F08 = 100. Если поставить 00, сколько будет в кВт?
Baxi Eco Home 24F
будет 9 квт
besh701
Baxi Eco Home 24F
Сообщение besh701 »
BAXI - Volga писал(а): 14 ноя 2018, 09:569 квт
Вопрос может показаться глупым, просто никак не могу понять алгоритм расчета, вот сейчас у меня F08 = 27. Это сколько в кВт?
Baxi Eco Home 24F
любое значение от 0 до 30 соответствует 9 квт
Baxi Eco Home 24F
besh701 писал(а): 14 ноя 2018, 09:52 В аптечке F08 = 100.
Не ту таблицу смотрите. Страница 55, нижняя таблица. Считайте, что у вас Fourtech.
besh701
Baxi Eco Home 24F
Сообщение besh701 »
Bahus писал(а): 14 ноя 2018, 10:02таблицу
Стоит ли заморачиваться с установкой электронного термостата? Механический не устроил. Может и место не очень удачное, но для проводного по другому не получается, поэтому вариант только беспроводного. И если стоит, то оптимальную модель цена-качество.
    2712 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    2635 Просмотры
    12 Ответы
    275 Просмотры
    428 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1642 Просмотры
