Подключение термостата
maxeiam
Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение maxeiam »
Доброго дня! Хочу подключить беспроводной термостат к котлу.
Котел: baxi luna 3 1.310 fi
Термостат: POER PTC10/PTR10
А вопрос, собственно, относительно схемы подключения - возможно ли это без прибретения доп устройств в виде релейной платы?
Буду рад совету! А если вдруг есть фото/схемы - то вдвойне :)
причём тут релейная плата? на основной плате есть разъём для термостата
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Erik »
Вот описание, если не нашли.
https://storage.by.prom.st/136592_skach ... ptr10_.pdf
без блока с реле (только одним пультом с экраном) он управлять ничем не может.
Последний раз редактировалось Erik 15 ноя 2018, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 72 раза
maxeiam писал(а): 15 ноя 2018, 09:26Доброго дня! Хочу подключить беспроводной термостат к котлу.
Только схему подключения не перепутай, из инструкции к термостату. Я подключил по третей схеме "котел отопления, водонагреватель", по этой схеме управляет как обычный термостат. Питание термостата взял от провода питания, которым подключен котел (подоткнул вместе с ним на колодке). Использовал четырехжильный кабель сечением 1,5, протянул за котлом и подключил приемник, одна пара - питание контакты N, L. Вторая пара, от контактов подключения термостата на котле (вместо перемычки) к контактам А, С приемника.
Вторая схема подключения, там где в скобках "прямое управление", будет обесточивать котел.
maxeiam
Сообщение maxeiam »
Erik писал(а): 15 ноя 2018, 10:07 без блока с реле (только одним пультом с экраном) он управлять ничем не может.
- это имеется ввиду приемник, идущий в комплекте с термостатом и подключаемый к котлу, да?
Erik
Сообщение Erik »
maxeiam писал(а): 15 ноя 2018, 11:16
Да.
Я может не правильно вас понял про "возможно ли это без прибретения доп устройств в виде релейной платы?"
Ведь кто его знает, какими комплектами этот термостат продается.
maxeiam
Сообщение maxeiam »
Спасибо большое всем неравнодушным! Буду пробовать :)
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 3 секунды:
А еще момент. К котлу подключен бойлер косвенного нагрева - не возникнет конфликта с ним изза термостата?
Получается, на котле в клеммной колодке М1 перемычек не остается - ранее стоявшая желтая с Т1, Т2 заменяется на провод к А, С на приемнике? Starik, а можно фото клеммной коробки? Откровенно говоря, нервно это творить с котлом, когда холода уже начались :?
maxeiam писал(а): 15 ноя 2018, 14:43 Starik, а можно фото клеммной коробки? Откровенно говоря, нервно это творить с котлом, когда холода уже начались :?
Вот оно как, расскажи, покажи, ещё и дай попробовать. :D
Котлы-то у нас разные, толку от моей фотки … Кабель питания котла подключается на колодку, вот туда же подключить питание приемника (с той стороны, где кабель питания вставлен, отпустил винт, рядом питание приемника подоткнул, затянул винт), фазы не критичны для самого приемника. Цвета проводов четырехжильного кабеля запомни (к стати, можно сечение кабеля 1мм брать, он потоньше будет), можешь и двумя разными кабелями подключить, разного цвета (только монтаж на приемнике не очень красивый будет). :) А вторая пара (другие цвета) - это комнатный термостат, ищи в мануале, где на твоём котле его перемычка. Вот туда вместо одной "ноги" перемычки один провод, вместо второй - другой провод. Как-то так. :)
Anelesi
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Сообщение Anelesi »
Подскажите пожалуйста, такой термостат можно подключить к котлу на разъём для термостата, производитель позиционирует его в первую очередь для теплых полов и термоголовок радиаторов, а про котел ни слова http://dom.danfoss.ru/content/docs/%D0% ... isplay.pdf
    1393 Просмотры
  • Baxi eco life 24 f Подключение термостата zont
    Borisspb » » в форуме Программирование настроек
    3106 Просмотры
  • Baxi Luna 3. Подключение умного термостата
    realvava » » в форуме Электрокоммутация
    3655 Просмотры
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    5085 Просмотры
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    314 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
