Газовый настенный котел Baxi Эко 4с 24f
Роман Койда
- Мой котел: Эко 4 с
Газовый настенный котел Baxi Эко 4с 24 f. При заданной температуре 50С, не может подать воду на контур ГВС выше 35С. Аппарат новый. Что могло сломаться? Проток 12 л/м.
Газопровод, например...
Попробуй воду на ГВС прикрыть. В инструкции же про количество воды сказано (50 градусов вода получится, если расход будет 9,8 при температуре воды на подаче не ниже +15).Роман Койда писал(а): 16 ноя 2018, 15:54 Газовый настенный котел Baxi Эко 4с 24 f. При заданной температуре 50С, не может подать воду на контур ГВС выше 35С. Аппарат новый. Что могло сломаться? Проток 12 л/м.
Erik
- Мой котел: Eco 4s 10F
F09 - Максимальная полезная мощность системы ГВС (0-100%)
А максимальная температура задается нажатиями на кнопку с картинкой водопроводного крана и +-
Если F09 стоит 100%, и температура ГВС настройками не ограничена, то
Количество горячей воды при ΔT=25 °C л/мин 13,7.
Если на входе, например, 10°C, то на выходе будет не больше 35 с такой скоростью протока.
Роман Койда
