Сбои в работе ГВС у Eco 4s
Mikesem
Мой котел: Baxi ECO 4s
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Mikesem »
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Пересмотрел множество тем по вопросам работы контура ГВС, но все равно нет в голове однозначного решения проблемы. Ситуация такая - сильно скачет температура на выходе из контура горячего водоснабжения. При этом проток неизменный, но температуру на выходе из котла при заданном значении 45 град показывает от 30 до 50, соответственно, душ принять невозможно. Куда копать, что смотреть, где настраивать?
Несколько вводных. Срок эксплуатации котла - 1 месяц. На входе установлены грязевики. Пуско-наладку производили сотрудники сервис-центра. Тут стоит отметить, что при настройке котла не была верно произведена регулировка ГРПШ и на котел подавалось повышенное давление, около 35 кПа, сейчас произведена регулировка, и давление газа настроено на 20кПа при этом последующая корректировка настроек котла не проводилась. Давление воды в системе 2,8 - 4,5 атм.
Заранее спасибо за Ваши советы.
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Сообщение Erik »
Mikesem писал(а): 27 ноя 2018, 08:57 Здравствуйте уважаемые участники форума!
Без гидравлической схемы ничего не понятно. И трудно посоветовать что-нибудь кроме
Уберите ограничение температуры ГВС в котле, чтобы котел не отключал нагрев, и регулируйте нужную температуру душа смесителем в ванной.
Вероятно, что нагрев отключается по достижению установленного максимума 45, и быстро остывает из-за низкой температуры ХВС на входе, включается, и пока нагреет теплообменник, ваша ГВС остыла еще сильнее.
Смоделируйте ситуацию, когда присутствуют скачки температуры и мониторьте во времени значения:
A00 - действующее значение температуры ГВС на подаче (°C).
A03 - действующее значение мощности (% от максимального).
А07 - действующее значение уровня пламени (% 0-100).
А08 - действующий расход ГВС (л/мин х10).
Как меняются данные значения во время скачков?
Mikesem
Сообщение Mikesem »
Как только буду рядом с котлом обязательно проверю эти параметры. Результат опишу. Спасибо за подсказку.
По поводу установленной температуры горячей воды - это рекомендация специалистов сервис-центра. Вода на самом деле очень холодная на входе котла (из скважины).
Mikesem писал(а): 27 ноя 2018, 09:44 это рекомендация специалистов сервис-центра.
Правильная рекомендация. Не надо смесителем играться.
Кстати - в Магнитогорске полно грамотных специалистов по Baxi. Так что... Может есть смысл обратиться, коли котел на гарантии?
Mikesem
Сообщение Mikesem »
Я им вчера сразу позвонил, но был уже практически конец рабочего дня. Порекомендовали проверить настройку и состояние гидроаккумулятора. По результату - давление в ГА было пониженным (1.0 атм при номинале 2.5), но в целом давление в системе не изменялось скачкообразно при включении/выключении насоса, гидроаккумулятор подкачал. Еще такой момент, на кухне перепадов температур замечено не было, как и при пользовании раковиной, а вот при включении воды в ванной идут скачки. Может ли забитый смеситель стать причиной?
Mikesem писал(а): 27 ноя 2018, 10:13 Может ли забитый смеситель стать причиной?
Скорее, лейка душа.
Ага. Если скачки не везде, то и не в котле смотреть.
Starik писал(а): 27 ноя 2018, 10:27 Скорее, лейка душа.
Соглашусь. Возможно прибор не обеспечивает минимальный расход.
Mikesem
Сообщение Mikesem »
Произвел замеры. Скачков температуры не обнаружил, но показатели, как минимум, странные...
При установленной температуре 45 град и аналогичном вчерашнему протоке цифры такие:
А00 - 56-57
А03 - 91
А07 - 100
А08 - 21-24
Проток слабый, но при этом высокие значения мощности и пламени, да и температура значительно отличается от уставки...
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Не требуется ли коррекция в настройках котла или причина в другом?
у Вас идёт перегрев из-за маленького расхода воды.
заданные значения по температуре ГВС можно получить при минимальном расходе 4,5 л/мин
Mikesem писал(а): 27 ноя 2018, 19:40А08 - 21-24
2,5 л/минуту - мало. Снимите этот же параметр, когда используете ГВС на другом потребителе и скачков нет. Сравните расходы
Mikesem
Сообщение Mikesem »
А значения А03 и А07 - это норма?
Вернуться в «Другие вопросы»
