Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Hakob
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Hakob »
сегодня выявил такую ошибку после чего котел рестартнулся что за ошибка ?
Hakob
Сообщение Hakob »
BAXI-Ural писал(а): 17 ноя 2018, 17:41
Hakob писал(а): 17 ноя 2018, 17:01 Не конденсата нету все было чисто и конденсат нормально выходит из место откуда предусмотренно.. и иногда из трубы капает но в основном из место под котлом.
Возьмите банку, литра на 3, и залейте сверху воды, снизу вся должна вытечь быстро....
Котел закрыт сейчас открыть и куда заливать?
И что скажите насчет "
Да и ещё ту тествую когда забрали конденсатори на нем тоже, правда не как у моей, немножко были теплие, это норма?"
Отправлено спустя 39 минут 24 секунды:
И плз подскажите плз здесь должно быть резина вовокруг и закрыто или оно вот так как у меня на фото
https://imgur.com/a/kojq33d
Hakob писал(а): 17 ноя 2018, 18:42 Котел закрыт сейчас открыть и куда заливать?
Снять трубу и залить в 60 мм...
Hakob писал(а): 17 ноя 2018, 18:42 Да и ещё ту тествую когда забрали конденсатори на нем тоже, правда не как у моей, немножко были теплие, это норма?"
Нормально
Hakob
Сообщение Hakob »
BAXI-Ural писал(а): 17 ноя 2018, 19:45
Нормально
понятно спасибо.
И насчёт этого у меня все норма или резина должно быть чтобы плотно закрыть вокруг ?
Hakob
Сообщение Hakob »
извините а как на вид или как отличить версию платы?
710731400
722233100 -
767905600
7713215 вот как различить эти 4 платы?
Отправлено спустя 2 часа 39 минут 19 секунд:
Hakob писал(а): 17 ноя 2018, 15:17 И ещё Alex-Baxi посоветовал между стабилизатором и котлом поставить Teplocom GF
и насчет этого,
у меня с начало эксплуатации котла заземлении не было, нужна ли это?
Hakob
Сообщение Hakob »
Hakob писал(а): 19 ноя 2018, 10:34 у меня с начало эксплуатации котла заземлении не было, нужна ли это?
плз подскажите
и что скажите об этой связке?
Стабилизатор для котла отопления TEPLOCOM ST-555-И + Устройство сопряжения Teplocom GF на смену китайского Стабилизатора --->>>
http://www.andeligroup.com/SVC-Automati ... id583.html Анделли SVC-500VA
Отправлено спустя 58 минут 52 секунды:
И еще чистка вентилятора сложно есть инструкция или видео?
Hakob
Сообщение Hakob »
Вот пришла Италянка и вечером будем ставить и посмотрим что будет.
https://imgur.com/a/33Df5xg
Hakob
Сообщение Hakob »
Первое 2 заметки прошивка 3.0.0 самая последняя как итальянцы писали. И после калибровки показивает 00 а не 122!
Hakob
Сообщение Hakob »
Прошло 6 дней после смены платы вроде проблема решена.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
И плз помогите найти и купить это
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5409240
Не где в наличии нету.
Выдает 1 шт. в Ростове-На-Дону. Попробуйте прозвониться. Если нет, тогда под заказ с завода ждать придется. Видимо не очень востребована.
https://service.baxi.ru/info/spare-stock?code=5409240
Hakob
Сообщение Hakob »
Bahus писал(а): 28 ноя 2018, 11:39 Выдает 1 шт. в Ростове-На-Дону. Попробуйте прозвониться. Если нет, тогда под заказ с завода ждать придется. Видимо не очень востребована.
Спасибо попробую,
а на работу котла, герметизацию оно влияет? стоит ли возится?
Hakob
Сообщение Hakob »
Заказал этот по схемам и по картинке тоже самое.
Надеюсь подойдет.
http://baxisp.ru/magazin/product/273216803
ALEXANDR BAR
Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 24
Сообщение ALEXANDR BAR »
Hakob, Hakob, Добрый день. Подскажите пожалуйста, плату в итоге пробовали отремонтировать или поставили новую, а неисправную в утиль? У меня почти идентичная ситуация.
Hakob
Сообщение Hakob »
Новую поставили.
  • Значения по умолчанию параметров Baxi DuoTec Compact 1.24
    RIV^ » » в форуме Другие вопросы
    3133 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
    312 Просмотры
    1291 Просмотры
    612 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1038 Просмотры
