Положение трех-ходового клапана
rlklin
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение rlklin »
Всем добрый день.
Baxi EcoFour 1.24f, 3х ходовой клапан Siemens, бкн Premier plus 100.
При паузах в нагреве СО котел переводит трех-ходовой клапан в положение ГВС, даже если от БКН сейчас нет запроса тепла. Соответственно, когда снова включается нагрев СО, обратно. Если в интервале не было запроса от БКН, то налицо лишнее действие.
Можно ли как то изменить настройки, чтобы на ГВС 3ходовой клапан переключался только когда есть запрос на нагрев БКН?
Не мешайте технике работать...
rlklin
Сообщение rlklin »
BAXI-Ural писал(а): 01 дек 2018, 15:16 Не мешайте технике работать...
Переключение клапана происходит не беззвучно, что создаёт в жилом помещении посторонние шумы.
