Скачки давления Eco Four 24F
tijl
Мой котел: Eco Four 24 F
Сообщение tijl »
Имеется котел Eco Four 24F.
В эксплуатации 4 года, с весны по осень.
В системе пропиленгликоль с водой.
К котлу подключены уличный датчик и комнатный термостат.
В настоящее время, в прохладный период (апрель, октябрь, например) наблюдается следующее.
Котел стоит неделю в ждущем режиме. Затем, по приезду в дом (утро, день), после включения котла, приходится доливать воду в систему (ошибка давления) чтобы он запустился. До ночи он нормально работает, затем, предположительно, ночью, когда повышается температура по требованию уличного датчика срабатывает предохранительный клапан (на нем установлен шланг, выведен в канистру, определяется по уровню жидкости в канистре), и давление падает на ноль (снова ошибка давления), котел отключается. К утру дом успевает порядочно остыть. С утра снова приходится подбавлять воды (давления) в систему. При отъезде котел отключаем переводом в ждущий режим. За время отсутствия он успевает порядочно остыть и снова показать ошибку давления (на этот раз без сброса излишка, похоже, что просто по сжатию остывающей жидкости).
(Летом, когда котел работает на малых перепадах температур жалоб нет.)
Пробовал подкачивать бак по описанным здесь инструкциям, ничего не дало (может что-то неправильно делал).
tijl писал(а): 09 дек 2018, 17:49(может что-то неправильно делал)
А может бак вышел из строя. Может и золотник не держит. Тоже есть инструкции как проверить, починить.
нужно учитывать что тепловое расширение антифризов почти в два раза больше чем у воды
здесь может просто не хватать объёма существующего бака, но если раньше котёл работал без ошибок, то скорее всего проблема с существующим бачком
    1565 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    3143 Просмотры
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    2698 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2566 Просмотры
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6159 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 48 гостей
Боты: Yandex [Bot]
