Оптимальные Настройки eco5 compact 24f
Arturkhari
Мой котел: Eco5 compact
Сообщение Arturkhari »
Господа форумчани подскажите пожалуйста оптимальные настройки котла, квартира 70кв 2 комнаты + большая кухня, на кухне тёплый пол у гарнитура, ванна и туалет тоже тёплый пол, весь тп просто подключён к контору отопления и можно только поджать приход/уход шаровыми кранами. Температуры зимой на отопление хватает 45 при заводских установках.
Котлу 3год - eco5 compact 24f. Пока все впорядке хотя уже приточный кран бывает пропускает воду в контур и растёт давление если Прям до упора не закрутить что выходит не с первого раза если добавлял воды...
Вопрос такой: прочёл что частое включение отключение плохо и хочется чуть уменьшить расход, хотя он вроде де большой - по счетчику в час 0,30 кушает ( это мало?) Какие параметры мне лучше изменить, f8, f11 f13 ? И на какие значения при моих условиях эксплуатации (описаны выше), температура 45-50 максимум буду использовать на отопление.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Arturkhari писал(а): 20 дек 2018, 03:19 можно только поджать приход/уход шаровыми кранами.
Нельзя :)
Arturkhari писал(а): 20 дек 2018, 03:19 прочёл что частое включение отключение плохо
Насколько часто включается-выключается именно Ваш котёл?
Arturkhari
Komyshov,
Нельзя регулировать шаровым краном тёплые полы? Почему ? Объясните пожалуйста, сделано именно так, хоть знал что это неправильно, но как вариант чуть прижимать температуру.
Котел Включается каждые 3 минут... можно гистерезис отрегклирлвать на этом котле?
Ещё вопрос на батареях (прадо) стоят терморегуляторы данфос,свистят и по-моему некорректно работают.. ставлю только на 5 при других значениях холодные батареи.. стоит их демонтировать ?
Komyshov
Регулировать можно только вентилями. Шаровый кран для этого слабо приспособлен, плюс очень быстро выходит из строя в полузакрытых положениях.
Arturkhari писал(а): 20 дек 2018, 12:44 Котел Включается каждые 3 минут
Самый оптимальный для Вас способ, это поставить комнатный терморегулятор в самую холодную комнату сняв термоголовки. Если хочется, можно поиграться F8, F11. F13 - не трогайте, пусть гоняет.
ИМХО
Arturkhari
Komyshov, спасибо за ответ, с кранами на тп все верно но уже без вариантов.
Терморегулятор поищу если есть без проводной, чтоб без провода в дальнюю комнату поставить датчик. Термоголовки значит лучше демонтировать.
А Настройки тогда совсем трогать не буду, основной вопрос был, плохо ли что он часто так включается или нет, раз нормально ну и не буду трогать)
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    3543 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
    11766 Просмотры
    Последнее сообщение asisayj
    30 Ответы
    14278 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
    15 Ответы
    1015 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
    1121 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
