Господа форумчани подскажите пожалуйста оптимальные настройки котла, квартира 70кв 2 комнаты + большая кухня, на кухне тёплый пол у гарнитура, ванна и туалет тоже тёплый пол, весь тп просто подключён к контору отопления и можно только поджать приход/уход шаровыми кранами. Температуры зимой на отопление хватает 45 при заводских установках.
Котлу 3год - eco5 compact 24f. Пока все впорядке хотя уже приточный кран бывает пропускает воду в контур и растёт давление если Прям до упора не закрутить что выходит не с первого раза если добавлял воды...
Вопрос такой: прочёл что частое включение отключение плохо и хочется чуть уменьшить расход, хотя он вроде де большой - по счетчику в час 0,30 кушает ( это мало?) Какие параметры мне лучше изменить, f8, f11 f13 ? И на какие значения при моих условиях эксплуатации (описаны выше), температура 45-50 максимум буду использовать на отопление.
Оптимальные Настройки eco5 compact 24f
Arturkhari
- Мой котел: Eco5 compact
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Нельзя
Насколько часто включается-выключается именно Ваш котёл?
Arturkhari
Komyshov,
Нельзя регулировать шаровым краном тёплые полы? Почему ? Объясните пожалуйста, сделано именно так, хоть знал что это неправильно, но как вариант чуть прижимать температуру.
Котел Включается каждые 3 минут... можно гистерезис отрегклирлвать на этом котле?
Ещё вопрос на батареях (прадо) стоят терморегуляторы данфос,свистят и по-моему некорректно работают.. ставлю только на 5 при других значениях холодные батареи.. стоит их демонтировать ?
Komyshov
Регулировать можно только вентилями. Шаровый кран для этого слабо приспособлен, плюс очень быстро выходит из строя в полузакрытых положениях.
ИМХО
Самый оптимальный для Вас способ, это поставить комнатный терморегулятор в самую холодную комнату сняв термоголовки. Если хочется, можно поиграться F8, F11. F13 - не трогайте, пусть гоняет.
ИМХО
Arturkhari
Komyshov, спасибо за ответ, с кранами на тп все верно но уже без вариантов.
Терморегулятор поищу если есть без проводной, чтоб без провода в дальнюю комнату поставить датчик. Термоголовки значит лучше демонтировать.
А Настройки тогда совсем трогать не буду, основной вопрос был, плохо ли что он часто так включается или нет, раз нормально ну и не буду трогать)
