Странности в режиме ГВС
Alex_37
Мой котел: Ecofour 24
Сообщение Alex_37 »
Здравствуйте! Прошу помощи. Ситуация такая:
Накачал автомобильным компрессором давление расширительном бачке 1 атм, перекрыв отопление на вход и на выход, открыв сливной клапан.
Затем накачал воды в систему отопления до 1,5 атм, при работе котла в режиме отопления "гуляет" от 1,5 до 1,7 атм, ниже не падает, выше не поднимается (проверено в теч. нескольких дней).
При выставленной температуре воды (системы ГВС) в 42 градуса из смесителя в кухне (5-7 м. трубопровода от котла) идет вода той же температуры и по ощущениям и на дисплее высвечивается та же температура (42), а в бане (10-12 м трубопровода от котла) идет вода ощутимо холоднее, и на дисплее не поднимается выше 35 градусов. При этом передняя стенка котла очень сильно греется, и если пройдет 10-15 минут, котел выдает ошибку "03" и выключается, запускается потом нажатием кнопки "R". Напор воды хороший и там и там.
А если спустить весь воздух из расширительного бачка (до появления воды из ниппеля), то и в кухне, и в бане держится температура как выставлено, и на дисплее отражается температура 42, во время пользования водой давление в системе отопления в норме. Но стал замечать, если перед сном набрать воды в систему отопления до давления 2 атм., то за ночь (водой никто ночью не пользуется) к утру давление в котле падает до 0,7-1 атм, если не подкачать воды, рано или поздно упадет совсем, "обрадовав" ошибкой "E10".
Кто что сможет подсказать?
Alex_37 писал(а): 21 дек 2018, 17:01А если спустить весь воздух из расширительного бачка (до появления воды из ниппеля) …
Если в скобках не шутка, то расширительному баку - кирдык.
Расшифровку ошибок читал?
Alex_37 писал(а): 21 дек 2018, 17:01 передняя стенка котла очень сильно греется
Прочистить теплообменник, проверить расход газа....
Alex_37
Сообщение Alex_37 »
Здравствуйте! Вы имеете ввиду, читал ли я что значат эти ошибки? Да, читал. С ошибкой 03 вообще не понятно... чего она вылезает то?! С вытяжкой все нормально. И появляется то она только тогда, когда расширительный бачок заполнен воздухом под давлением и я пользуюсь водой в бане. Именно в бане. 10-15 минут и вылезает. Через смеситель в кухне набирал детям бассейн 2500литров в течении нескольких часов, температура как выставлена 42 градуса, такая вода и шла. Передняя крышка котла не перегревалась, ошибка не вылезала. Но как только в баню - описанная в 1 посте ситуация, но при заполненном водой расширительном бачке такой проблемы нет, но, черт, появляется другая, давление воды в системе отопления нужно постоянно добавлять.
Не подскажете, какие-то методы проверки бачка есть?
Alex_37 писал(а): 22 дек 2018, 09:53 С ошибкой 03 вообще не понятно... чего она вылезает то?!
BAXI-Ural писал(а): 21 дек 2018, 23:48
Alex_37 писал(а): 22 дек 2018, 09:53 С вытяжкой все нормально.
Ой ли?! Проверять нужно на максимальной мощности котла...
Alex_37
Сообщение Alex_37 »
BAXI-Ural писал(а): 22 дек 2018, 10:41 Ой ли?! Проверять нужно на максимальной мощности котла...
ИМХО проблема бы была и при пользовании водой как в кухне, так и в бане, и независимо от того, воздух под давлением в РБ или вода, или я ошибаюсь?
BAXI-Ural писал(а): 21 дек 2018, 23:48 Прочистить теплообменник
Подскажите пожалуйста, при снятии и установке теплообменника потребуются какие-то уплотнительные колечки, прокладки? Ну, стоит ли там что-то подобное? А то снимешь, а там уплотнения как дерево, обратно поставишь - потечет что-нибудь. И чем/как чистить?! Сварить в антинакипине?
Alex_37 писал(а): 22 дек 2018, 10:58ИМХО
.... лучше не надо...
Alex_37 писал(а): 22 дек 2018, 10:58А то снимешь
Какое снимаешь?! У вас по газовому тракту проходимость нарушена...
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А по поводу бани-кухи, - замерить секундный расход ГВС, замерить секундный расход газа...
    39 Ответы
    16832 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
    6385 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Давление в режиме ГВС
    goga051 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    3363 Просмотры
    305 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    690 Просмотры
