Термостат не работает или в котле проблема?
Lenia
Сообщение Lenia »
Здравствуйте. Может кто подскажет в чем проблема. Котел Baxi eco-home к нему подсоединили комнатный термостат Siemens RAA31. Но на работе котла это никак не отразилось. То есть при подключенном термостате котел должен работать пока не повысится температура в комнате (по комнатной температуре) и отключиться, а по факту котел работает по температуре теплоносителя и термостат не срабатывает (температура в комнате 21-22 град., а термостат установлен на 25 град.).
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Может температура теплоносителя слабовата?
Lenia
Сообщение Lenia »
Температуру теплоносителя ставили максимум. Результата не дало.
Lenia писал(а): 26 дек 2018, 19:21То есть при подключенном термостате котел должен работать пока не повысится температура в комнате (по комнатной температуре) и отключиться
Расшифруй, пожалуйста, как ты это себе представляешь.
Lenia
Сообщение Lenia »
Starik писал(а): 26 дек 2018, 22:06
Например, на термостате установлено 25 градусов. При повышении температуры воздуха в комнате до 25 градусов термостат размыает цепь и котел перестает греть теплоноситель. При понижении температуры на 1-2 градуса термостат вновь замыкает цепь и котел начинает греть теплоноситель.
До максимума теплоносителя догревает, а в комнате температура не повышается? Слабоват котел, радиаторы?
Замечательно, т.е. ты ничего не имеешь против циклической работы котла в процессе нагрева помещения.
Lenia писал(а): 26 дек 2018, 19:21а по факту котел работает по температуре теплоносителя и термостат не срабатывает (температура в комнате 21-22 град., а термостат установлен на 25 град.).
Тогда, пожалуйста, поясни, что ты хочешь этим сказать.
На мой взгляд, термостат тут вообще не при чем, у тебя, банально, недогрев помещения. Только судя по:
Lenia писал(а): 26 дек 2018, 21:14Температуру теплоносителя ставили максимум. Результата не дало.
Котел тоже не виноват. Система отопления рассчитана или смонтирована не грамотно. Если разница температур между подачей и обраткой не высокая.
Lenia
Сообщение Lenia »
bullet0823 писал(а): 27 дек 2018, 07:30 До максимума теплоносителя догревает, а в комнате температура не повышается? Слабоват котел?
Складывается впечатление, что котел не видит термостат. То есть термостат, когда замыкает цепь, работает как перемычка и котел просто подогревает теплоноситель, отключаясь по температуре воды, а не воздуха в комнате. Сам термостат исправен (пробовал греть воздух рядом с ним феном - выключает котел).
Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
Starik писал(а): 27 дек 2018, 07:39 Замечательно, т.е. ты ничего не имеешь против циклической работы котла в процессе нагрева помещения.
Скорее всего так и есть. Дело в системе. Квартира однокомнатная в новостойке со своим отоплением. Взял уже с ремонтом. Прокладка труб сделана под полом. Неизвестно как они проложены и как она рассчитана.
Lenia писал(а): 27 дек 2018, 08:02Прокладка труб сделана под полом.
Засада.
Отправлено спустя 43 минуты 8 секунд:
Lenia писал(а): 27 дек 2018, 08:02Квартира однокомнатная в новостойке со своим отоплением.
Сразу надо было сообщить. :) Полотенцесушитель в ванне перекрой почти полностью, на кухне в половину батарею, комната на всю пусть открыта будет, потом результат отпиши.
Благодарил (а): 87 раз
Можно термостат не на 25 выкрутить, а на 20, например. Посмотреть как адекватно будет котел отрабатывать цикл без плясок с бубном (зачеркнуто) феном.
Отправлено спустя 29 секунд:
Тоже склоняюсь к кривой системе.
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение МихМих »
Lenia писал(а): 27 дек 2018, 08:02 термостат, когда замыкает цепь, работает как перемычка и котел просто подогревает теплоноситель, отключаясь по температуре воды, а не воздуха в комнате. Сам термостат исправен (пробовал греть воздух рядом с ним феном - выключает котел).
Судя по этому, термостат исправен и подключен правильно. Т.е. котел не может прогреть помещение до установленной температуры. Квартира большая? Угловая? Соседи топят? Батареи горячие?
Lenia
Сообщение Lenia »
МихМих писал(а): 27 дек 2018, 11:03
Квартира не большая, не угловая, соседи не топят, батареи до 65-70 градусов.
Система отопления наверняка сделана по самой простой схеме, а значит, часть котел - полотенцесушитель это малый круг отопления. Пока его не "задушишь", в комнате циркуляция будет минимальная (уж поверь, у меня двушка и я тут расписывал, как балансировал свою СО). На полотенцесушителе есть краны (хоть какие-нибудь)?
Lenia
Сообщение Lenia »
Starik писал(а): 27 дек 2018, 14:15 Система отопления наверняка сделана по самой простой схеме, а значит, часть котел - полотенцесушитель это малый круг отопления. Пока его не "задушишь", в комнате циркуляция будет минимальная (уж поверь, у меня двушка и я тут расписывал, как балансировал свою СО). На полотенцесушителе есть краны (хоть какие-нибудь)?
На полотенцесушителе нет кранов, но есть краны на каждую линию на входе и выходе из котла.
Вход на ванну придуши максимально. Пол дюйма металлопластик … :facepalm:
Lenia
Сообщение Lenia »
Мужики, всем огромное спасибо за советы. Все заработало. Термостат работает как надо. В следующем году постараюсь переделать эту кривую систему.
Поставь нормальную коллекторную группу с расходомерами и отбалансируй лучи. Сечение маловато, конечно, но думаю можно малой кровью обойтись.
stormizer_lex
Мой котел: Baxi eco home 24f
Сообщение stormizer_lex »
Lenia, Подскажите пожалуйста как Вы настроили работу термостата? У меня такая же проблема(
