Luna 3 1.310 Не набирает мощность. Постоянно выключается.
www3030www
Мой котел: Luna 3 comfort 1.310
Сообщение www3030www »
Котел не набирает мощность, разжигается, на маленьком пламени работает секунд 30 и тухнет. Потом через 2-5 мин снова разжигается и тухнет. Ошибок не выдает. Давление газа отличное- приезжал Газпром с прибором.вентилятор работает, визуально все в порядке. С осени нормально работал. Настройки все проверили. Че с ним???
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
температуру набирает нужную за 30 секунд?
www3030www
Выставлено на +70 по подаче. Включился . Смотрю в параметрах набрал до +63 и отрубился. Дом на электрокотелке сидит поэтому температура в системе около 30 держится.время примерно да 30 сек прошло.
Отправлено спустя 8 минут 55 секунд:
Выставил 60 до 62 нагрелся. Выставил 50 на подаче до 50 нагрелся. За 20 мин раз 5 включался.
Чего-то ты в названии котла не хватает... Не аккуратно... Также создаётся впечатление, что показания тоже снимаются неаккуратно.
www3030www
А по делу есть что технический специалист?
Чтобы не было двусмысленности, нужна четкость.
Отключите электрокотел, дайте выстояться системе....
Включите газовый котел, засекайте время и температуры ПЕРЕД зажиганием-погасанием горелки, так сказать, набрать статистику... Сообщите..
Убедитесь что электросабжение соответствует нормам (ВАЖНО - "глухозаземленная нейтраль"!)
www3030www
При сдергивании датчика температуры накладного 8435360 во время работы горелки котел не выключался сам а начинал усиленно работать.
Это как? Провода цепляли или датчик целиком снимались трубы? Если снимали датчик с трубы то посмотрите параметр CH 0> перед отключением горелки, Сравните это с уставкой. Если отсоединили только провода, то возможно у вас в линии висит паразитное сопротивление.
www3030www
А датчик в целом исправен. я его прозвонил табличное сопротивление показывает.
Я вас не об этом спрашивал.... :facepalm:
Зайдите в просмотр параметров
1) мониторим параметр CH 0>, фиксируем температуру ПЕРЕД выключением горелки
2) фиксируем параметр CH S^
3) фиксируем HW O>
Сообщите...
Миша
Сообщение Миша »
ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ БЫЛА. ЛЕЧИЛАСЬ ЗАМЕНОЙ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ!
Xameleon
Мой котел: Baxi luna 3 comfort
Сообщение Xameleon »
Добрый день.
Baxi luna3 comfort 1.240fi
Похожая проблема...
Котел работает в ручном режиме, регулируем температуру на панели на котле. Вдруг стало заметно холодно, пошли посмотреть в чем дело,ю ну и вспомнив что панель можно вынести для удобства сделать это.
Так как уже стало прохладно, выключили котел, открутили красный провод и прикрутили свой удлиненный провод что б повесить панель на уровне глаз и подальше от котла.
Включаем в розетку. Котел запускается, горелка загорается, горит около 20-30сек и тухнет. Говорят котел зависимый на фазу и ноль, как вариант попробовали переподключить но безрезультатно
Температура задана больше чем показывается на дисплее.
CH SL =85
CH 0> 80 когда разгорается, и 90 когда затухает горелка
www3030www
Миша писал(а): 01 янв 2019, 18:25 ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ БЫЛА. ЛЕЧИЛАСЬ ЗАМЕНОЙ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ!
А замененный датчик прозванивали?
Xameleon писал(а): 01 янв 2019, 19:01 CH 0> 80 когда разгорается, и 90 когда затухает горелка
А рукой если полапать?
Xameleon
BAXI-Ural писал(а): 01 янв 2019, 20:42 А рукой если полапать?
в зависимости что лапать...
подача теплая, обратка холодная. а вот насос горячий и рука не терпит.
очистил "косой" фильтр, давление довел до положенного (центр зеленого), результата нет.
насос кипяток, по звуку крутит и вроде как антифриз гонит
ps: котел обесточен уже более 30 минут, насос все еще горячий и рука не особо терпит
pss теоретически понимаю что теплорегулятор стоит в насосе и дает команду об отключении потому что он нагрелся до заданной температуры, а практически не понимаю почему его антифриз не охлаждает :facepalm:
Датчик лапать... когда он 90 показывает
Xameleon
BAXI-Ural писал(а): 01 янв 2019, 22:58 Датчик лапать... когда он 90 показывает
горячий как и патрубок с насосом.
Как будет то он внутри у себя гоняет антифриз а с батарей не забирает
Вот и ищите причину плохой циркуляции...
Причина может быть и в котле - зависший техходдовой клапан, но чаще всего внешняя...
Кстати что за "антифриз": марка, концентрация. сроки эксплуатации...
www3030www
CH 0> при сдергивании начал показывать что датчик остывает до температуры помещения. При этом сам котел не отключился и через не много времени закипел.
Отправлено спустя 1 час 45 минут 40 секунд:
Параметры в момент отключения горелки.
CH SL 70
CH 0> 63
CH S> 57 ???
Отправлено спустя 15 минут 27 секунд:
Параметры естественно с датчиками
www3030www, У вас, как и предыдущего оратора, проблема с циркуляциией.
Ещё бы полапали трубку насоса теплообменник, - горячая?
www3030www
Конечно трубка теплообменника горячая. Когда горелка включается трубка горячеет. Сейчас дом на электрокотелке греется. Ему вроде нет проблем с циркуляцией. Непосредственно перед котлом стоит циркуляционный насос хороший. Надо конечно циркуляцию проверять. Логика ясна.
Насос в котле тоже горячий
Отправлено спустя 43 минуты 23 секунды:
А параметр CH S> как то можно изменить с пульта?
www3030www
С пульта выставляем параметр CH SL = 70 - это должна быть температура подачи.
Но есть параметр CH S> = 57 - выше него не греет.
Уважаемый Ярослав как поменять параметр CH S> ?
Отправлено спустя 11 минут 35 секунд:
Да, проблема оказалась как и предсказали в циркуляции. Спасибо. Засорился электрокотел.
www3030www писал(а): 03 янв 2019, 08:13 Уважаемый Ярослав
О как! А то ....
www3030www писал(а): 31 дек 2018, 08:18 А по делу есть что технический специалист?
:D
Параметр параметр CH S^ - это целевая температура теплоносителя, устанавливается либо автоматически (при AMBON=1 MODUL=1), либо вручную (при AMBON=0 MODUL=0) кнопками...
Xameleon
извиняюсь, вызвали на работу и про отопление совсем забыл, оставив на родителей :oops:
BAXI-Ural писал(а): 02 янв 2019, 08:14 Вот и ищите причину плохой циркуляции...
дело оказалось в трехходовом клапане
со слов мастера:
"Там сам привод провернуло и он встал на нагрев гвс"
со слов родителей
"открутили трехходовой двигатель, положили 10коп и закрутили обратно. все работает... правда только на отопление."
BAXI-Ural писал(а): 02 янв 2019, 08:14 Кстати что за "антифриз": марка, концентрация. сроки эксплуатации...
срок эксплуатации полтора года, если конечно считать эксплуатацию с временем летнего простоя :?
www3030www
CH SL^ =75
AMBON=0 MODUL=0
CH S^ =30
Как же поднять целевую температуру все таки?
www3030www писал(а): 03 янв 2019, 08:13 как поменять параметр CH S>
Никак... это показания датчика...
www3030www писал(а): 12 янв 2019, 12:56 CH SL^ =75
AMBON=0 MODUL=0
CH S^ =30
кнопочками.. +/- домик...
www3030www
Ярослав , симптомы все еще те же
"Котел не набирает мощность, разжигается, на маленьком пламени работает секунд 30 и тухнет. Потом через 3 мин снова разжигается и тухнет. Ошибок не выдает. "
Врезали в систему счетчик теплоносителя, 0,3 м3\час.
Этот нормальная циркуляция для работы котла?
0,3 куб/м в час - это мало, но дело не в этом...
Начнём "от печки" :
MODUL=0, AMBON=0
F10=02
ставим перемычку между контактами 1 и 2 на колодки М1
www3030www
0.3 насколько мало? нормально или неприемлимо?
По поводу перемычки понятно - имитируем команду комнатного термостата на запуск котла.
Не могли бы вы немного развить свою мысль по поводу дальнейших действий. Долгая обратная связь.
Для того чтобы получить на минимальной мощности котла (10.4 кВт) дельту не более 20С, нужно обеспечить циркуляцию не менее 0.45 куб.м/час... Соответственно при большей мощности нужна и большая циркуляция...
www3030www писал(а): 21 янв 2019, 06:58 Не могли бы вы немного развить свою мысль по поводу дальнейших действий. Долгая обратная связь.
Видел бы, что там происходит, - написал бы сразу... Вот как понять вот это:
BAXI-Ural писал(а): 12 янв 2019, 14:17CH SL^
Где вы это взяли? Нет такого параметра! Я уже писал про аккуратность...
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    5112 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    24 Ответы
    701 Просмотры
  • Baxi luna in tech трактует?
    Valentin73653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    305 Просмотры
  • Luna3 comfort 310 fi, параметр F03
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    384 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Заводские установки luna3 comfort 310 fi, Matr.N: B94555259
    469 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
