ECO-5 Compact Тактует или это нормальная работа?
mothilo
Мой котел: ECO-5 Compact
Сообщение mothilo »
Котёл ECO-5 Compact. В эксплуатации 3 года. В системе вода, общий объём 250 литров. Отопление собрано на регистрах из 89-й трубы. Установлен биметаллический комнатный термостат. Мах температура на отопление 75 градусов. Отапливаемая площадь 62 м2 (одноэтазный деревенский дом). Параллельно, БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к котлу, поставил систему ZONT H-1V с 3-мя датчиками, 1- рядом с термостатом, 2- над трубой отопления ( над прямой, под потолком, для визуального контроля включений котла), 3-уличной температуры.
Так было раньше весь месяц:
И вот такую картину стал наблюдать последние 2 дня:
Это нормально для котла или как?
Последний раз редактировалось mothilo 03 янв 2019, 22:01, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Сами как считаете?
mothilo
Сообщение mothilo »
Я считаю не нормально. Быстрый набор температуры до 85 на котле и отключение на постциркуляцию, и так постоянно неправильно для моего объёма воды. Считаю нормальным первое фото, так и было раньше. Но это моё предположение, что в мозгах у котла я не знаю. Потому и спрашиваю.
Такое редко но было, например 13.11.2018.
А как по фотографиям догадаться, как было и как стало?
mothilo
Сообщение mothilo »
Согласен. Изменил в первом посте.
Благодарил (а): 71 раз
Не пойму в чем криминал? Дом прогрелся. На улице температура повышается, СО не успевает отдавать тепло, а котел обязан отрабатывать программу. Уменьши температуру подачи и увеличь интервал между включениями, сэкономишь газ.
mothilo
Сообщение mothilo »
Не могу понять почему котёл ушел в тактование, вместо того что бы реже включатся. Какая вилка между прямой и обраткой должна быть?
Могу уменьшить только температуру прямой ( в деревне у котла мама :pardon: ) Постциркуляция стоит - 7 мин. Какую температуру прямой задать?
Последний раз редактировалось mothilo 03 янв 2019, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Грязевик есть? А может второй датчик прямо на трубу подачи повесить?
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Термостат стал слишком чувствительным
mothilo
Сообщение mothilo »
Фильтр проверял 2 недели назад - всё было чисто. Что даст датчик на трубе? Температуру прямой и обратки котёл показывает. Термостат биметалический, механика , у него вилка как минимум в 1 градус. Его сегодня уже крутили , опять поставив в прежнее положение.
Не видно температуру теплоносителя при включении, выключении
mothilo
Сообщение mothilo »
При включении 32, затем быстрый набор до 85, отключение горелки, постциркуляция с падением температуры.
Насколько быстрый? Подпитывали часто?
mothilo
Сообщение mothilo »
Вода заливалась в апреле 2018 го, за это время добавлял 2 или 3 раза. Ниже зелёного треугольника не убегала ни разу.
mothilo писал(а): 03 янв 2019, 22:46 При включении 32, затем быстрый набор до 85, отключение горелки, постциркуляция с падением температуры.
Ого! У вас проблемы с циркуляциией. Выставьте F08=00. Циркуляция не улучшится, но может будет плавнее работать...
mothilo
Сообщение mothilo »
На данный момент обратка 35 градусов. котёл выставлен на мах 70 градусов. нагрев при запуске происходит в течении минуты до 75, затем постциркуляция, и всё повторяется. ТоО же думаю на возможно забившийся грязевик, хотя фиг знает. Дома мама, а я за 75 км от котла, попробую обьяснить как уменьшить мощность. Пытался вызвать аварийку, но не берут трубку, праздники понимаешь. Как может сказаться на котле такой режим? Какая температура обратки должна быть максимум?
При ваших площадях разница между подачей и обратной должна быть не более 16С, а лучше 10С
mothilo
Сообщение mothilo »
Выставил как советовали F08=00 . Работает теперь так: Быстрый нагрев до 60, затем скорость нагрева немного снижается, переваливает за выставленные 70 на котле и отключается на 74-75 градусах. Затем цикл повторяется.
BAXI-Ural писал(а): 04 янв 2019, 06:30 У вас проблемы с циркуляциией.
mothilo
Сообщение mothilo »
Ну подведём итог, чем закончилась моя эпопея с котлом. Причины и следствия, так сказать.
Всё началось с обычной, не подготовленной воды из колонки залитой в систему. Качество воды по солям паршивое, а поскольку дома зимой не живём, система 3 года подряд сливалась и по весне заливалась вновь (260 литров). Результат: накипь в первичном теплообменнике, снижение протока, перегрев и проблемы с циркуляцией. После попытки сервисменов прочистить теплообменник котёл отработал 6 часов. Дальше закупорка теплообменника и останов котла.
Итог: замена теплообменника (12круб), прочистка системы и насоса.
Если бы не сливалась система или был правильный теплоноситель всё было бы норм.
F08=00 . Работает теперь так.
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    33 Просмотры
    1235 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
    1707 Просмотры
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    4068 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
    3908 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
