Имеется котел Baxi Slim 2300 i. 2 года года нареканий не было, но недавно появилась следующая бяка: захожу в котельную - котел не работает, только мигает одна лампочка - 8 (индикатор блокировки газа). Сбрасываю ручкой на R. Котел вроде бы "оживает", загораются рабочие лампочки, шуршит как всегда в начале работы (когда зажигается горелка), и тут снова выключается, и снова мигает лампочка 8. Выключаю котел из сети, включаю - все так же. Вобщем, еще несколько раз пытался включить/выключить/сбросить - и раз на 6-ой котел включился и стал работать в нормальном режиме.
Проработал неделю без перебоев, а вчера снова такая же история, и опять несколько раз пришлось сбросить, пока снова стал работать нормально. Сейчас все работает, но как-то беспокойно.
Подскажите, в чем может быть проблема и что делать? Давление газа в норме, стабилизатор стоит Ресанта 1500/1-ц.
Заранее благодарю за помощь.
Baxi Slim 2300 i - мигает индикатор блокировки газа
tvit
Re: Baxi Slim 2300 i - мигает индикатор блокировки газа
Было обсуждение на эту тему. Поищите в разделе напольников...
было...да...можно поискать темку...а так - попробуйте поставить стабилизатор "путний"
ну и как говорит Ярослав - смотрим заземление
BAXI-Fomin
Обычно установка трансформатора с гальванической развязкой решает это проблему (Теплоком GF например)RADAR писал(а):было...да...можно поискать темку...а так - попробуйте поставить стабилизатор "путний"ну и как говорит Ярослав - смотрим заземление
http://teplo.bast.ru/products/teplocom_st600gf.html
tvit
Большое спасибо за ответы!
В других темах искал, но именно моей проблемы не нашел - вроде как у людей чаще мигает вместе с датчиком тяги.
Насчет стабилизаторов - посоветуйте, плз, какой оптимален для данного котла?
И насчет "трансформатора с гальванической развязкой" -это устройство нужно использовать вместе со стабилизатором? или оно заменяет стабилизатор? И если вместе, то ставить его между котлом и стабилизатором или между стабилизатором и сетью?
Если говорить, например, об устройстве Teplocom GF, то у него стабилизатор встроенный имеется. Правда хиловатый. Больше его, конечно, как устройство с гальванической развязкой используют. Можете на сайте паспорт скачать, изучить.
Что же касается других стабилизаторов, то выбирать лучше из ценового диапазона того же Теплокома и, например, Штиля. Хотя у многих и Ресанта стоит и вполне себе работает. Но на нее обычно больше нареканий слышится...
Андрэ
Поздно но все же! Иногда при уже набранной температуре котел уходил в Е01. Как оказалось иногда пламя в режиме подогрева (МИНИМАЛЬНАЯ МОДУЛЯЦИЯ) переставало облизывать датчик ионизации. Увеличение минимального давления привело в равновесие аппарат и клиента соответственно.
