термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F
rinx
Мой котел: Baxi Main5 24F
Сообщение rinx »
термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F.
У меня газовый котёл BAXI MAIN5 24F.
Хочу купить термостат POER PTC10/PTR10, но вот боюсь и переживаю не сожгёт ли он котёл.
Можете проконсультировать термостат POER PTC10/PTR10 подойдёт к котлу? Ничего не сгорит? Совместимо?
Может быть кто-то уже подключал и есть опыт?
http://termopoer.ru/poer-ptc10-ptr10/
документация тут: http://termopoer.ru/wp-content/uploads/ ... yaPoer.pdf(про контакты на странице 4)
Не совсем ещё разобрался в "сухих" и "мокрых" контактах и какие они на самом котле и на данном термостате.
Спасибо заранее.
У меня установлен, как и что подключать рассказывал, название темы не помню (поищи в моих постах). :) Термостат качественный, выставляет температуру шагом по 0,5 градуса, гистерезис 0,6 градуса, т.е. срабатывает от выставленного значения минус 0,3 включит котел, плюс 0,3 выключит.
rinx
Сообщение rinx »
Starik писал(а): 08 янв 2019, 22:55 название темы не помню (поищи в моих постах).
Спасибо!
Вы эти посты имеете ввиду? (поиск на форуме непростой, поэтому лучше уточню с вами)
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=52639#p52639
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=48837#p48837
rinx писал(а): 08 янв 2019, 23:16Вы эти посты имеете ввиду?
Да, эти. Термостат не дорогой, но качественный, удобен тем, что можно в любое время в любом месте расположить (на столе, над кроватью, в зале, в спальне …). Если надо ночью глянуть время или температуру, то нажимать правую крайнюю кнопку, остальные сбивают настройки. :)
rinx
Сообщение rinx »
Спасибо. Аможно лю подключать напрямую термостат к котлу? Или нужно какое-то дополнительное реле?А то на других ресурсах тут пяткой в груддь говорят, что подключать нельзя, так как у термостата НЕ выходы типа "сухой контакт".
Привожу цитату дословно:
"42unita.ru
Добрый день, напрямую нельзя, так как у этого терморегулятора не выходы типа "сухой контакт", а он напрямую выдает напряжение 220в. Понадобится дополнительное реле. Ориентировочная стоимость реле 300 руб. У вас на котле стоит перемычка на сухих контактах, ее нужно будет убрать и подключить к этим контактам контакты реле, а уже на реле будет подавать напряжение терморегулятор. "
А я сам лично пока к котлу не подключал, но играюсь с макетом. На конце выходов термостата - мультиметр. Измеряю напряжение на контактах - при включенном\выключенном пороге. Напряжения просто нет. Омметр показывает, что сопротивление просто изменяется при переключении. Получается просто замыкается.Во замкнутом и разомкнутом состоянии напряжения 220 вольт там нет. Специально проверил мультиметр - напрямую в розетку - показал напряжение 220 вольт.
rinx писал(а): 09 янв 2019, 14:1742unita.ru
Наверное, знатный троль или он совсем на схемы не смотрел. :D Этот термостат "умеет" и 220 вольт выдавать (схема подключения № 2). :) Но это не наш случай, зачем полностью обесточивать котел, для него это очень вредно, да и ГВС на обесточенном не "заведется".
В третьей схеме (инструкция термостата) он вместо перемычки подключается, никакого напряжения там быть не должно!!! Для котла работа термостата выглядит как: "есть перемычка" - "нет перемычки". Когда "есть перемычка" - котел греет СО, когда "нет перемычки" - останавливается. Еще раз посмотри третью схему подключения термостата, там ни с чем не связанное реле (нет питания на контактах) вместо перемычки. Условно говоря, перемычка из маленькой коротенькой становится длинною больше метра, но при этом перемычкой быть не перестаёт. :)
rinx
Сообщение rinx »
Ок. спасибо большое. Я так понимаю, вы имеете ввиду следующую схему из инструкции да и само фото реального подключения.
Дайте знать, или поправьте если я не так понял. Полезно будет иметь этот пост тут на форуме с фото и конкретной схемой для последовалетей, чтобы потом 100500 вопросов вам более не задавали как я :)
rinx писал(а): 09 янв 2019, 18:21вы имеете ввиду следующую схему из инструкции
Да, схема правильная.
Ещё один нюанс. Электропитание приемника лучше подключить к тем же проводам, которыми подключен котел, таким образом, если включен котел, будет включен и термостат.
rinx
Сообщение rinx »
Спасибо боотшое термостат, установил, подключил к котлу. Работает.
Тому кто будет читать этот топик может быть так же интересня статья по данному термостату и его установке на другой котёл Baxi (MainFour 240F). Но, как оказалось, принцип и подход по всем Baxi один и этот термостат подходит и работает.
https://www.gsconto.com/ru/blogs/post/1 ... hnye-dengi
Тему можно закрывать.
Andrey77
Мой котел: ECOFOUR 24F
Сообщение Andrey77 »
Starik писал(а): 08 янв 2019, 22:55 гистерезис 0,6 градуса, т.е. срабатывает от выставленного значения минус 0,3 включит котел, плюс 0,3 выключит
Скажите, а можно ли на этом термостате менять гистерезис в сторону увеличения, чтобы котел реже включался?
Andrey77 писал(а): 17 дек 2020, 02:28чтобы котел реже включался?
Что бы котел реже включался, надо другие меры предпринимать. Возможность изменения гистерезиса в термостате мне ещё не попадалась.
Andrey77
Спасибо!
andrikm
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Сообщение andrikm »
В моём термостате "бастион" можно ставить гистерезис 1 или 3 градуса.
Благодарил (а): 87 раз
Модель Теплокома в студию. Не помню там таких моделей.
