Вибрирует, воздух в системе
Patrizia
Мой котел: Mainfour 240f
Сообщение Patrizia »
Здравствуйте! У меня пара вопросов:
Котел вибрирует во время работы горелки (пламя фото, видео не прикрепляется). Какие могут быть причины, и как их устранить?
Второе, вот уже второй сезон как появился воздух в системе. Сначало только были звуки переливающейся воды в радиаторах, а теперь они трещат (радиаторы), как металл при нагреве/остужении. Несколько раз спускала воду и наполняла систему заново. Давление 1,5.
Patrizia писал(а): 10 янв 2019, 16:42 Сначало только были звуки переливающейся воды в радиаторах, а теперь они трещат (радиаторы)
Котел тут совсем не виноват, травите воздух из радиаторов, если в них вставлены хотя бы краны Маевского. Перезаполнение системы только ухудшает ситуацию.
Упреждаю вопрос, воздухоотводчик, который установлен на насосе котла, в состоянии удалить воздух, который мимо него проходит в процессе циркуляции. Воздух, который "сидит" в батареях, в циркуляции не принимает участие, его не затаскивает в поток.
Благодарил (а): 86 раз
Пламя потухает после догрева, а вентилятор ещё некоторое время работает. Вот в этот период вибрация пропадает или всё ещё продолжается? А после выключения вентилятора?
Видео на сторонний хостинг, сюда только ссылку.
Patrizia
Спасибо вам за оперативный ответ!
Когда работает горелка вибрация сильнее, когда гаснет пламя и после отключения вентиллятора вибрация слабая, в нижней части котла и на трубе отопления обратной.
По звуку: спустя минуту после отключения вентиллятора начинается пронзительное, нарастающее по частоте бренчание под крышкой камеры сгорания, стихает за полминуты до следующего розжига, во время горения там снова возникает нарастающее бренчание.
Еще, обратила внимание, что циркуляционный насос горячее температуры перегоняемой им воды.
Ссылка на пламя: https://youtu.be/b3_DBpDptFc
Patrizia
Прошу прощения, а на мой вопрос ответа не нашлось?
Patrizia, что вам ответить? На месте нужно смотреть специалисту.... Из ваших описаний ничего не понятно...
