Периодическая ошибка Е25 на Ecofour 24F
Илья К.
Мой котел: Baxi Ecofour 24F
Сообщение Илья К. »
Здравствуйте!
У меня двухэтажная квартира, в которой котёл Ecofour 24F расположен на первом этаже (также кухня и туалет), а ванная комната - на втором. За последние два месяца при длительном пользовании ванной (горячей воды) периодически возникает ошибка Е25. Котёл в режиме отопления работает без ошибок. Также заметил, что когда котёл нагревает воду до 60-65 С (по показанию индикатора на котле), слышен звук, похожий на шипение, при этом ранее его не было. Теплообменник недавно прокипятил в лимонной кислоте.
Как избавиться от ошибки?
Заранее благодарю!
Благодарил (а): 71 раз
Илья К. писал(а): 11 янв 2019, 22:39 Теплообменник недавно прокипятил в лимонной кислоте.
Какой из двух? Наверняка первичный, а вторичный забило (последствиями промывки).
Илья К.
Сообщение Илья К. »
Чтобы напор воды не снижался (а такое было), я каждый год снимаю теплообменник (он называется: ВТОРИЧНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК) и кипячу его в лимонной кислоте. После чего промываю и устанавливаю на место. Выглядит как новый!
Последний раз редактировалось Илья К. 12 янв 2019, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 78 раз
В первичном смотрите тогда
Илья К.
Сообщение Илья К. »
Bahus писал(а): 12 янв 2019, 01:03 В первичном смотрите тогда
Также прокипятить с лимонной кислотой?
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1538 Просмотры
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    570 Просмотры
    2220 Просмотры
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    2347 Просмотры
    Последнее сообщение Viert
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2954 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Yandex [Bot]
