Здравствуйте!
У меня двухэтажная квартира, в которой котёл Ecofour 24F расположен на первом этаже (также кухня и туалет), а ванная комната - на втором. За последние два месяца при длительном пользовании ванной (горячей воды) периодически возникает ошибка Е25. Котёл в режиме отопления работает без ошибок. Также заметил, что когда котёл нагревает воду до 60-65 С (по показанию индикатора на котле), слышен звук, похожий на шипение, при этом ранее его не было. Теплообменник недавно прокипятил в лимонной кислоте.
Как избавиться от ошибки?
Заранее благодарю!
Периодическая ошибка Е25 на Ecofour 24F
Илья К.
- Мой котел: Baxi Ecofour 24F
Какой из двух? Наверняка первичный, а вторичный забило (последствиями промывки).
Илья К.
Чтобы напор воды не снижался (а такое было), я каждый год снимаю теплообменник (он называется: ВТОРИЧНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК) и кипячу его в лимонной кислоте. После чего промываю и устанавливаю на место. Выглядит как новый!
Последний раз редактировалось Илья К. 12 янв 2019, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
В первичном смотрите тогда
Илья К.
