EcoFour 24F - 6.5 лет радости!
Гриша
Здравствуйте, люди добрые. Экофор 24ф работает с июня 2012. За весь период: поставил внешний бачок, три раза проварил в кастрюле с лимонкой вторичник и разборка с прочисткой трёхходового. А сейчас показывает вот что. Режимы: гвс +38, отопление +57(оттепель). По отоплению всё хорошо. А ГВС работает так: котёл висит на кухне, через 2 метра мойка. Открываю горячую на мойке - всё норм! Открываю горячую в умывальнике в ванной, метров через 5 - кран, видимо не такой рьяный, как на мойке и вижу в окошке камеры сгорания, что пламя пляшет, но горит. А вот при всех закрытых кранах открываем горячую в дУше и происходит такое: секунд 20 пламя горит высокое, потом снижается раза в три и через 10 сек гаснет и больше не загорается. Повышающий насос не помогает. А если одновременно с душем открыть кран на мойке или в умывальнике - пламя загорается и всё работает. Температура душа регулируется любым горячим краном кухни или умывальника: чем больше даёшь кран, тем теплее вода в дУше. Может было у кого такое? Подскажите, как быть?
Ну разве что датчик протока в котле почистить, если ни разу не доставали, сеточку могло забить. Но это ради профилактики разве что.
Если котел по разному ведет себя с разными смесителями, это не к котлу вопросы. Смотреть магистраль, фильтры, смесители. Рассекатели на изливах часто какушкой забиваются.
Есть параметр у котла, показывает мгновенный расход ГВС. А08, если не ошибаюсь. Мурзилка вам в помощь. Вот и посмотрите какой расход на душе, когда пламя пляшет и тухнет. Попробуйте по очереди выставлять то же значение на других смесителях. Как себя будет котел вести?
Гриша
Спасибо. Сетки все сегодня почистил. А мурзилка это , извините, что? Книжка от котла?
На датчике протока, кстати, грибы наросли. С какого бы?
Гриша
Ну вот я сглазил: теперь на всех кранах отключается ГВС. А из под датчика протока вода изредка выбегает.
Гриша
Илья, благодарю за поддержку! Была у мя мысль и подтвердилась. Датчик протока. Заменил и всё попёрло, как с нову. Всем добра и тепла!
