шумит насос
genadivan
шумит насос
Сообщение genadivan »
в квартире установлен котел baxi manfour 240f. очень сильно гудит насос, невозможно дольше 5 минут находиться на кухне. сам котел работает нормально. подскажите, сильное гудение насоса это норма? что делать с этим гудением, поможет ли замена насоса устранить этот шум? в чем может быть причина шума в насосе?
Акимов Сергей
Re: шумит насос
Сообщение Акимов Сергей »
такой шум в насосе - это не нормально. Возможно забыли открыть воздухоотводчик на насосе при первом пуске. :mrgreen:
Благодарил (а): 113 раз
Re: шумит насос
заменить насос при шуме похожим на биение - кончился подшипник...
Ас
Re: шумит насос
Сообщение garry »
Если котел мало стоял ( до пол года) и пускали спецы скорее всего брак, если больше времени прошло с момента пуска и (или) неправильно стоит фильтр СО, либо вообще его нет - естественный износ. 6000 руб.
genadivan
Re: шумит насос
приходили ребята из горгаза и сказали, что шум который он издает это нормально. и как дальше быть? куда обращаться? уровень шума примерно как у работающего пылесоса, неужели это нормально? так можно сойти с ума.
genadivan
Re: шумит насос
котел стоит около 3.5 месяцев, шумит так с первого дня.
Re: шумит насос
все воспринимают шум по-разному - одному страшный шум не заметен - другой с самым тихим котлом спать не может...вызвать нужно мастера из сервисного центра BAXI, а не горгаз...там спецов уже практически нет...
Благодарил (а): 83 раза
Re: шумит насос
Самое правильное - оперировать абсолютными величинами.
Уровень шума MainFour 24F на максимальной мощности заявлен в 46,2 дБ.
Вот если есть чем замерять - тогда и сомнений не останется... ;)
ИМХО, 5 минут невозможно находиться считаю что-то не в порядке. Хотя, действительно, все воспринимают по-разному.
Закрыто
  • Циркуляционный насос
    Abramovich O » » в форуме Автоматика котлов
    2261 Просмотры
  • Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
    29 Ответы
    3986 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Реле на насос, эл.плата (Bertelli), Luna3
    Boocho » » в форуме Подбор запчасти
    2257 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
    3492 Просмотры
  • Насос котла экофор
    Eklips2 » » в форуме Электрокоммутация
    18 Ответы
    4902 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
