Подскажите что стоит попробовать , куда смотреть? Некачественный теплообменник, подсел насос?!
Закипает Mainfour
Шурик
Закипает Mainfour
Добрый день, жителям форума!
Дайте совет. Котёл Майнфор закипает при работе на отоплении. Подробнее: Осенью осматривал котёл, был забит теплообменник. Горячая вода еле текла, слышны звуки закипания, щелчки. В таком состоянии мыть бесполезно, хозяевам посоветовал собирать деньги на новый теплообменник. Недавно ездил опять. Перед новым годом они купили теплообменник, а на праздниках его самостоятельно установили. При работе на отоплении вначале котёл работает хорошо. Но при наборе температуры, при увеличении пламени, начинает закипать. Слышны довольно громкие щелчки, если открыть кран горячей воды сразу идёт кипяток. На табло 88-89 градусов. Но затем воду греет как положено. Посторонних звуков нет, температура плавно набирается. Снизил максимальную мощность отопления F8=40. Закипание еле слышно, всё отопление котёл прогрел. Новый теплообменник китай за 11500 р. Установлен новый датчик нтс на отопление. Фильтра на отоплении нет, труба пропилен 25 в одну нитку, 8 батарей.
Закипает Mainfour
Если в режиме отопления температура на датчике ГВС больше, чем на датчике отопления то теплообменнику конец. Температуры смотрим А-параметрах, щупаем рукой.
Шурик
Закипает Mainfour
Я об этом писал! Но теплообменник новый, Китай! 11500 чек есть. Теплообменник Очень сильно щёлкает. F8 только менее 40 % помогает. Если было бы забито отопление, то котёл не прогрел бы батареи. Вот я и в тупике. Снимать теплообменник, отправлять в магазин, но они скажут такого быть не может. Посоветуйте как быть?
Закипает Mainfour
Ай шо Вы говорите?
Ну простите...простите.... А то я ляпнул не подумавши...
Если у вас температура ГВС больше, чем в отоплении, значит нарушена проходимость в одном или нескольких каналах отопления, их там 24....
Либо брак, либо успели чем-то забить. Пилить в присутствии магазина....
Шурик
Закипает Mainfour
Ну если какая-нибудь дрянь попала, то можно попробовать хорошо дунуть сжатым воздухом в обратном направлении....
Сейчас этот форум просматривают: Renas и 38 гостей
