Baxi eco 4s Падает давление
Andrey161
Мой котел: Baxi ECO 4s 24
Сообщение Andrey161 »
Доброго времени суток! При работе котла в режиме отопления, все хорошо. При включении второго контура (при открытии крана с горячей водой), судя по показаниям встроенного манометра, начинает постепенно падать давление. При визуальном осмотре утечек не обнаружили. Котел в эксплуатации 2-а года. В чем может быть причина?
А как восстанавливается давление?
Andrey161
BAXI-Ural писал(а): 19 янв 2019, 10:48 А как восстанавливается давление?
Путем подпитки
И куда же девается вода? :? Наверное в потусторонний мир! :shock:
У вас есть утечка, и не работает расширительный бак...
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
1) Слабое давление в системе водоснабжения+неплотно прикрытый кран наполнения.
Перекройте подачу холодной воды в котёл и откройте горячую воду. Что происходит?
2) Неисправен вторичный теплообменник (фантастика ибо 2-года в эксплуатации)
И да, расширбак посмотреть тоже стоит.
Благодарил (а): 80 раз
Мне вот интересно. Тем со словосочетанием в названии "падает давление" на форуме чуть больше чем дохрена. Люди поиском не пользуются? Или думают что у них суперспециальный котел, у которого данная проблема решается очень специфически?
Господа владельцы. Цените время. И своё и сервисников.
Закрыто.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Нате. Лень, бл**ь, головой лишний раз подумать. Сэкономить хотим, а подумать не хотим.
https://baxi.ru/forum/search.php?keywor ... 1%81%D0%BA
Двадцать, мать его, шесть тем с такой же причиной. И это только в названии!!!!!
Закрыто
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2188 Просмотры
    27 Ответы
    5890 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F давление газа на горелке
    3196 Просмотры
  • baxi eco nova - температура обратки и давление
    andrey88888888 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2954 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    4163 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
