Котел стоит, никаких эмоций Nuvola Comfort 3 240i
Norb
Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3 240i
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Norb »
Всем доброй ночи. Произошла самая наверное так себе ситуация, котел встал без признаков жизни вовсе, никаких ошибок на дисплее нет, выносной пульт - работает, даже моргают капелька снизу крана, и показывает что греет полы, НО котел физически ничего не делает, от слова ВООБЩЕ, просто стоит и все. Произошло все после того, как я подключил его через стабилизатор, после этого котел встал в такой "режим". Новая плата не помогла, все та же самая проблема на ней, просто котел на дисплее показывает что че-то греет, но ничего не происходит, просто 0. Происходит все в морозы, уже -15 у нас, боюсь все будет печальнее. Кто-то может помочь?
Какое напряжение на входе в котёл? Померить сторонним прибором.
Без стабилизатора пробовали?
Norb
Сообщение Norb »
Напряжение не мерял, пробовал по всякому... с ним, без, с ибп, напрямую от столба, ни в какую... Просто 0 эмоций...
Norb писал(а): 21 янв 2019, 23:27 моргают капелька снизу крана, и показывает что греет полы
Это как это?
Напряжение померить!
Norb
Сообщение Norb »
Сделаю обязательно по утру, точнее вызову специалиста... думаете в этом дело? Уже как только не пробовал...
Norb писал(а): 22 янв 2019, 05:56 думаете в этом дело?
Не знаю... но такую вероятность надо исключить
Norb
Сообщение Norb »
BAXI-Ural писал(а): 22 янв 2019, 07:09
Попробую, но что-то мне подсказывает что не поможет... Ощущение что доходит до времени поджига и.... стоп
Мерить прямо на плате...
Если есть возможность - проверить методом замены и пульт(панель управления).
Norb
Сообщение Norb »
Методом замены платы? Пробовал... пульта нету запасного...
Norb
Сообщение Norb »
Котел заработал сам собой, сейчас снова та же самая проблема, проработал 8-9 часов и ошибка E98 перед этим и также стоит молча... + ко всему этому снова горит лампочка повышенного напряжения, по стабилизатору рядом стоящему это - 245в грубо, чуть меньше... ему этого слишком много? Что может быть?
Norb
Сообщение Norb »
Никто не может помочь? В данный момент 230в на розетках, электрики сказали везде все в норме: но котел по прежнему стоит...
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Замена платы не помогает?
Norb
Сообщение Norb »
Нет не помогало. В итоге всё решилось, приехали специалисты из Baxi, пришла хана проводу на тягу, поменяли провод - всё заработало.... Никких ошибок повторюсь не было.
Упс! Замыкание на массу... А теплообменник чистили?
Norb
Сообщение Norb »
BAXI-Ural писал(а): 23 янв 2019, 22:18 Упс! Замыкание на массу... А теплообменник чистили?
нет, не чистили
salavatsg
Мой котел: LUNA3 COMFORT 310Fi
Сообщение salavatsg »
Norb писал(а): 23 янв 2019, 18:30 пришла хана проводу на тягу
что за провод? куда подключен?
