Два насоса в системе
Grafpsv
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Сообщение Grafpsv »
Здравствуйте, прошу посоветовать, у меня уже есть существующая система отопления на твёрдотопливном котле в системе есть сущ. насос ups 25/60 180, перехожу на газовый котел Luna -3 comfort 31 кВт в новом котле тоже есть циркуляционный насос. что делать пуск газового котла завтра. старый насос мне не демонтировать на улице морозы я замерзну.
как будут себя вести насосы работая последовательно что лучше:
пусть оба насоса работают последовательно или отключить из розетки старый насос?
и как долго я могу так прожить? дня 2- 3 протяну?
Запустите настенник, затем отключите старый насос. Демонтаж не обязателен.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
А параллельно не получилось сделать?
Подключите параллельно два котла: твердотопливный со своим старым насосом и газовый со своим...
    329 Просмотры
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    2209 Просмотры
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1957 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
    XaTxa » » в форуме Автоматика котлов
    3246 Просмотры
  • Установка насоса повышенной мощности
    3687 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitrich
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
