Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230
Naturalist
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Сообщение Naturalist »
Добрый день.
Что значат эти 41%
Это средняя загрузка котла?
Средняя за сколько времени?
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
BAXI - Volga писал(а): 29 янв 2019, 10:01 что касается типа газа, то это значения не имеет. мощность котла от этого не зависит.
при переводе на другой вид топлива мы меняем диаметр форсунок и выставляем другое давление газа на газовом клапане
мощность котла при этом остается той же...
давление значение имеет? вот на другом топливе можно выставить меньшее давление, а для природного газа только 5 мбар минимум, см таблицу. и при этом давлении минимальная мощность 20,3 кв. других котлах можно меньше выставить (например на SLIM 1.400 iN 2.9 и при этом мощность 20.6 )
таблица 4c: SLIM 1.300 i-iN
давление на горелках
https://baxi.ru/upload/iblock/b4e/slim_ ... ktsiya.pdf
вроде оф. представитель.. :wall:
:facepalm: коли уж Вы не разбираетесь в вопросе, то не нужно умничать и строить из себя большого специалиста :gattled:
мощность зависит не от давления, а от количества сожжённого газа, то есть от расхода,
поэтому диаметр форсунок на всех котлах разный :?
Naturalist
Добрый день.
А чем отличается настенный котел Baxi LUNA-3 COMFORT 1.240 i
от напольника Baxi Slim 1230 IN
У меня керамический дымоход уже сделан (160 мм)... какие плюсы минусы, последствия замены Слима на Луну ?
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
BAXI - Volga писал(а): 25 янв 2019, 16:16 неважно в каком месте устанавливать насос, главное чтобы он стоял после расширительного бака
Почему?
в рамках форума на этот вопрос не ответить, тут нужно рисовать и объяснять.
