Тухнет после нагрева Baxi SAG 200 T, нужен совет!
Всем доброго дня! Собственно, суть проблемы в теме. Эксплуатируется около 5-ти лет, особых проблем не было. Иногда тух (рас в полгода), зажигали и забывали. А вот недавно стал тухнуть каждый раз после нагрева до установленной температуры. Имею ввиду, что и фитиль тоже тухнет. Поджигаю его утром и вечером, на "помыться" хватает. Подскажите, что нужно заменить в данном случае? Возможно ли самому, при условии, что руки не из одного места растут? Сантехника вызывать не хочу, от него толку мало, только деньги собирает.
Re: Тухнет после нагрева Baxi SAG 200 T, нужен совет!
Конечно! Главное, чтоб голова оттуда не росла...Павел Ф. писал(а):Возможно ли самому, при условии, что руки не из одного места растут?
Однако, из написаного вами ясно, что вы не понимаете принципа функционирования вашего агрегата, я это основное...
Вот посмотрите мультик для начала iUj1tHvfPME У Вас такой клапан или аналог. Во всяком случае принцип действия одинаков...
Мульт посмотрел, спасибо. Чуть-чуть понятнее теперь. Вытащил весь этот "механизм", оказалось, фитиль немного прогорел. Подогнул его так, чтобы термопара точно находилась в пламени. Сфотографировал, чтобы найти новый фитиль. Собрал. Наблюдаю. Пока горит!
- 7 Ответы
- 594 Просмотры
- 1168 Просмотры
- 14 Ответы
- 2665 Просмотры
- 7 Ответы
- 1904 Просмотры
- 1 Ответы
- 1284 Просмотры
