Baxi Slim 1.400In + Zont H-2000
kirush
Мой котел: In 1.400
Сообщение kirush »
Помогите разобраться и понять схему подключения, а то подключил по инструкции но до конца не понимаю :(
К котлу подключен H-2000 с датчиками температуры (1, 2 этаж и улица) через интерфейсную плату.
Также к котлу подключены 4 насоса (бойлер (ГВС), теплые полы, 2 насоса на батареи 1-2 этаж).
Вопрос №1
Нужно ли переключить насосы на Zont или не нужно? Кто ими должен управлять? Есть ли разница?
Вопрос №2
Планирую установить сервоприводы на гребенки (1 и 2 этаж) теплого пола с подключением комнатных термостатов.
Вот тут запутался со схемой подключения, панели термостата ставятся по комнатам, от них кабеля идут к сервоприводам.
Если котел стоит в режиме эконом. А я выставил желаемую температуру например 25 градусов - откроются сервоприводы, но вода от этого горячее не станет. Следовательно, должна быть какая то связь с котлом. Логично предположить, что термостаты еще как то должны сообщить котлу, что надо включить подогрев воды или не должны этого делать?
Заранее спасибо
Блок Н-2000 продукт не наш и оказать тех поддержку по нему мы не можем
лучше задать вопрос производителю контроллера в компанию МикроЛайн
у них есть горячая линия техподдержки
kirush
Мой котел: In 1.400
Сообщение kirush »
Правильно ли я понял, что термостаты надо подключать к ZONTу, а не к котлу, поэтому к ним необходимо обращаться?
kirush
Мой котел: In 1.400
Сообщение kirush »
Микролайн отправил к Вам и на forumhouse форумы:
2 вопроса:
1.На графике в ZONT H-2000 не снимается флаг "отопление", поддержка отвечает так:
Флаг отопления возвращается по опен терм котлом, значит котел этот флаг не убирает и мы это отражаем на графике.
2. Почему не отображается модуляция горелки?
Котел также не возвращает параметр мощность модуляции горелки.
Перемычка желтая убрана.
Данные по котлу:
Версия котла тип 51, версия 1
Версия термостата тип 1, версия 49
если это имеет значение.
    1046 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
    10259 Просмотры
    10755 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0
    Atis_E » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    86 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    338 Просмотры
