Вентилятор турбины BAXI mainfour 240F
Александр79
- Мой котел: BAXI mainfour 240F
Добрый день. Облазил полностью темы в форуме но такого не нашел . Подскажите пожалуйста частоту вращения вентилятора турбины BAXI MAINFOUR 240F.Для чего - немного предистории котлу четыре года . спустя два года работы ротором движка турбины набило на втулке скольжения верхней яйцо - заклинил вентилятор со всеми вытекающими. так как в тот период денежки не было на узел в сборе а это порядка 13т.р. вместо втулки скольжения был установлен подшипник 80026 (626 ZZ) CRAFT 6x19x6 мм , но его хватило на год . По характеристикам подшипник выдерживает до 40000 об/мин. Исходя из этого сформирован вопрос какова частота вращения вентилятора ?
Менять надо оба подшипника, иначе ремонт не на долго. Задний подшипник разбивает после того, как разбило передний.
Azamat_Ufa
- Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Долго проработал этот подшипник?
Последний раз редактировалось Azamat_Ufa 21 май 2019, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
- 150 Просмотры
Последнее сообщение liros
- 12 Ответы
- 2669 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 8 Ответы
- 1761 Просмотры
- 4 Ответы
- 2303 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr_M
- 17 Ответы
- 328 Просмотры
