Температура теплоносителя VS термодатчик в помещении
Mironov
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240
Сообщение Mironov »
Всем привет. Котел Baxi Luna 3 comfort 240, дом 110 кВ. М. Из бруса с хорошим утоплением. Поставил выносную панель на первый этаж, установил Modul- ambor-1, датчик выносной на панели работает отлично, но столкнулся с проблемой с теплыми полами, что с потеплением за окном-дом остывает долго и кател соответсвено тоже долго не работает, тем самым полы в доме остывают. Думал поставить Настройки работы котла пот температуре теплоносителя ambor-modul- 0 и контролировать в помещениях только термоголовками . Как быть ? Какую температуру ставить на теплоносителе? Хочу подобрать оптимальную работу котла (потребление газа/ресур котла ). Может поставить ambor 1, а Modul -0 и поставить постоянную температуру теплоносителя 50-60 градусов, что обеспечит постоянную работу тёплых полов и при это датчик в помещение тоже будет контролировать температуру
Благодарил (а): 113 раз
при постоянной работе ТП теряется смысл включения панели в режим термостата..поэтому оба параметра на "0"... мое мнение...либо использовать датчик уличной температуры с “MODUL”=1 + термоголовки...
Mironov
Сообщение Mironov »
Спасибо. А какую температуру теплоносителя поставить? Сейчас 50 и на всех батареям термоголовки поставил на желаемое температур, в доме комфортно.
log-win
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Сообщение log-win »
Я бы в таком случае перевел бы котел в режим ТП. Максималка там 45 .
Благодарил (а): 83 раза
А я бы не стал. Сейчас в Люберцах не особо холодно. А в следующем году даст дубак и не вспомнишь, чего котел выше 45 ставить не дает
Mironov
Сообщение Mironov »
Простите, режим ТП, это режим теплоносителя? Он у меня от 30 до 85 позволяет установить, сейчас не холодно и у меня стоит 45 и плюс термоголовки на батареях.
  • Тактовка, zont и температура теплоносителя
    _PSlava_ » » в форуме Электрокоммутация
    494 Просмотры
  • Оптимальная температура теплоносителя
    Rasul » » в форуме Программирование настроек
    2713 Просмотры
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    2242 Просмотры
  • Температура отвода коаксиальной трубы
    Mjohn » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3533 Просмотры
  • baxi eco nova - температура обратки и давление
    andrey88888888 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    4316 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888
