Как проверить работоспособность qaa73 без платы интерфейса?
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Ilgiz »
Вопрос в теме. Уточнение: купил пульт, но платы интерфейса пока не ((. Хотел убедиться, что девайс работает.
Дистанционный пульт получает питание и информацию по одной и той же паре проводов.
Думаю, достаточно подать питание. Но не знаю сколько там(
Может кто подскажет?
ну вообще это цифровая шина OpenTherm.... там напряжение около 20 Вольт
Ilgiz
Сообщение Ilgiz »
На плате интерфейса есть преобразователь DC-DC. Вот его наименование узнать бы.
Vlad--2006
Мой котел: Slim 1.620in
Сообщение Vlad--2006 »
У меня уже два QAA-73 вышли из строя. Начали сбоить. По набору микросхем и деталей сделал вывод что можно запитать тремя вольтами параллельно ионистору на плате. Конечно от котла может быть другое напряжение для уменьшения потерь. Есть ли опыт ремонта у кого-нибудь?
  • Нужен алгоритм работы платы Baxi
    baxist » » в форуме Другие вопросы проектирования
    16 Ответы
    1593 Просмотры
  • Котёл не входит в меню сервис-инженера после замены платы.
    Alex_Kraus » » в форуме Программирование настроек
    4758 Просмотры
  • Настройки котла после замены платы.
    MakarMort » » в форуме Программирование настроек
    24 Ответы
    8647 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
