Капает с котла DuoTec Compact
Яна Т
Мой котел: Baxi DuoTec Compact
Сообщение Яна Т »
Добрый день, обнаружили, что капает немного с котла DuoTec Compact - с правого переднего угла, может, капля за минуту. Никаких ошибок на экране нет. Отключила от электропитания, в понедельник, конечно же, вызову сервисное обслуживание, но впереди выходные. Вопрос - можно ли включать котел вообще на обогрев и на горячую воду? Насколько там все может быть критично и опасно?
Благодарил (а): 108 раз
Яна Т писал(а): 23 мар 2019, 01:37 Вопрос - можно ли включать котел вообще на обогрев и на горячую воду?
Если работает, значит может так работать..
Яна Т писал(а): 23 мар 2019, 01:37 Насколько там все может быть критично и опасно?
можно ответить только узнав точно источник течи...
Яна Т
Сообщение Яна Т »
RADAR писал(а): 23 мар 2019, 08:47 Если работает, значит может так работать..
меня главное волнует, чтобы током не ударило
это зависит от электроподключения котла...
  • Значения по умолчанию параметров Baxi DuoTec Compact 1.24
    RIV^ » » в форуме Другие вопросы
    1376 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • Сильный гул котла Baxi eco compact
    Max1981 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1637 Просмотры
    Последнее сообщение Корвин
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    48 Просмотры
  • Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
    ayakovyshyn » » в форуме Автоматика котлов
    215 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • тактование котла
    22 Ответы
    671 Просмотры
    Последнее сообщение Goblinus
