Гул во время работы.
Добрый вечер. Baxi luna 3 1.24 fi + combi 80. Котел работает около месяца. Возник небольшой вопрос. Примерно с неделю, а может чуть больше идет какой то гул от котла. Выглядит это так... Начинается этот гул (и продолжается), потом щелчок, затем слышно как загорается газ. Гул будет все время, пока не погаснет газ или пока я не подойду и слегка не стукну слева сбоку. После легкого удара гул сразу прекращается. Гул идет не всегда. Как мне кажется, он был раньше намного реже, а сеичас чаще. И про щелчок перед поджогом.. Он бывает таким, что его слышно на втором этаже в спальне. Ну он особо не беспокоит но все же. Ошибок нет,что может быть?
по описанию гул похоже на резонанс обшивки котла с каким то механизмом, в этом случае самое простое - проложить мягкий материал в каком-нибудь месте, где поможет убрать гул...щелчок перед розжигом может идти от газового клапана...
Вентилятор, крепление. Возможно, недотянуто или наперекос чуть встал (транспортировка могла сказаться).ivldenis писал(а): 27 мар 2019, 19:27 Начинается этот гул (и продолжается), потом щелчок, затем слышно как загорается газ. Гул будет все время, пока не погаснет газ или пока я не подойду и слегка не стукну слева сбоку.
Вентилятор крепится на крышку камеры сгорания двумя саморезами, сама крышка тоже на саморезах. В моём случае, улитка была закреплена всего одним саморезом (второе ухо в неудобном месте, отверстие под саморез в крышке было, но наверное решили - и так сойдет
С клапаном тоже возился, тут озвучивал (один нюанс "утаил" позже подправил), с тех пор включается беззвучно.
Но во всех случаях нужны более-менее прямые руки и понимание того, что для чего делается и возможные последствия, если что-то пойдет не так.
вот это в первую очередь...Starik писал(а): 28 мар 2019, 07:51 Но во всех случаях нужны более-менее прямые руки и понимание того, что для чего делается и возможные последствия, если что-то пойдет не так.
На Луне не так стоит. Там жестянка над теплообменником в виде домика. Прикручена 2-мя саморезами к задней стенке. Сам вентилятор прикручен к ней тремя саморезами.Starik писал(а): 28 мар 2019, 07:51 Вентилятор крепится на крышку камеры сгорания двумя саморезами, сама крышка тоже на саморезах.
Сеичас глянул. Звук идет от вентилятора на фото. С его стороны. Он вообще не притянут, пальцами можно свободно шевелить. Так и должно быть? Если при работе его пошевелить то гул прекращается. Но не сразу. Шевелить нужно посильнее.
Моторчик (или как правильно конструкция называется)..крепится тремя винтами. И она болтается в местах крепления. Крепления обвел на фото. Моторчик начинает крутится - идет гул. Я пошевелил его в местах, что обведены и он перестает гудеть.
Вот если его посильнее подвигать, резонировать перестает. Не факт что это он, но что то связанное.
То что вы обвели - это вибровставки. Так и должно быть. Жёстко закреплено внизу улитки (то, на чем двигатель стоит).
Мне это тоже не понравилось с самого начала.ivldenis писал(а): 29 мар 2019, 08:00Сеичас глянул. Звук идет от вентилятора на фото. С его стороны. Он вообще не притянут, пальцами можно свободно шевелить.
Показалось, что слишком большой люфт у вибровставки при её недостаточной жесткости. Поэтому
усовершенствовал конструкцию.
А я больше не лазил. Как тогда залез, так что то после ни чего от туда не слышу )). Будет напрягать, залезу.
