Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой, что при использовании горячей воды снижается и поднимается температура. То есть, котёл при включении горячей воды (вода включается на максимум) греет до 40 градусов и потом резко скидывает до 25, потом опять набирает 40 и вновь скидывает (при этом температура в настройках котла выставлена на 50 градусов) Включен зимний режим, в летнем ситуация та же. Ещё, если включить маленький напор воды, то греет так же до 40 и опускается до 35. Такое ощущение, что он не успевает греть большой напор воды.
Вызвав мастера, он сказал что дело в плате даже не осмотрев. Сообщил что ремонт встанет в 5000р. Сам я мало понимаю в котлах, действительно ли в плате дело ?
Baxi Fourtech 24 F, прыгает температура воды.
Есть только один способ проверить правильность слов мастера - довериться ему под его ответственность...
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Причем результат будет виден сразу...можно успеть не отдать деньги раньше результата..
У вас есть замечательная функция в котле - А08 - текущий расход ГВС. Вот откройте кран так, как вы обычно используете. Отмониторьте - стабильное ли значение расхода регистрирует котел? Если во время игр с температурой ещё и расход скачет (не фактический, а так, как котлу датчик даёт) значит есть смысл достать датчик протока ГВС и почистить его. Возможно турбинка клинит, сеточка там на входе забита и т.п.
По поводу недогрева. Коли Фортек - стоИт, стало быть, не первую неделю. Возможно пришло время промыть теплообменник от грязи и накипи.
И то и другое можно сделать самостоятельно. При наличии прямых рук, растущих откуда надо, естественно.
- 9 Ответы
- 11208 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 643 Просмотры
- 4 Ответы
- 438 Просмотры
- 14 Ответы
- 1859 Просмотры
- 4 Ответы
- 2048 Просмотры
