Ошибка е10, дело не в пресостате!
Никита Киселев
Мой котел: Main5 24F
Сообщение Никита Киселев »
Всем добрый день, котел main5 24f. загорелась ошибка е10. Замкнул клемы прямо на плате, ошибка не пропала, значит дело не в контактах, проводки и неработающим пресостате. Насос ни какого значения не имеет, так как перед котлом установлен внешний котел. Давление в системе в норма (1,5). Что еще может быть?
Благодарил (а): 114 раз
Никита Киселев писал(а): 09 апр 2019, 20:36 Замкнул клемы прямо на плате, ошибка не пропала, значит дело не в контактах, проводки и неработающим пресостате
логично раз на плате, остается плата?!
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
F-параметры может глянуть еще..все ли как по инструкции?
Было как-то, ошибка не сбрасывалась (глюк какой-то), полностью обесточил котел на 20 минут. Вроде пронесло, включился нормально.
глючить только электроника может...
