Eco home не проходит первичный тест.
sem4erka
Мой котел: Baxi Eco Home 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение sem4erka »
Здравствуйте.
Имеется Eco home 24f. Котлу меньше года. В одно прекрасное утро обнаружились холодные батареи. Дисплей не светился.
Был найден сгоревший предохранитель, заменен. Котел запустился, на следующее утро котел опять не работал, дисплей светится, на кнопки реагирует адекватно, но не запускается (ни насос ни розжиг).
При включении в сеть не проходит первичный тест. Ошибок нет.
Стоит стабилизатор (пробовал и без него). Плата Бертелли.
Подскажите, куда копать и что могло произойти???
Преды целые, плата визуально идеальная, элементы платы визуально без дефектов.
Есть ли какие контрольные точки для замеров напряжений на плате?
Благодарил (а): 112 раз
может проверить F-параметры? все ли соответствует?
sem4erka
Параметры проверил. Все соответствует.
В параметре "последний код неисправности" высвечивается Е96.
В котлах с ЖК-дисплеем светится код ошибки:
E96 (96E)
Описание.
Понижение напряжения в сети электропитания.
Элемент:
Электронная плата
sem4erka писал(а): 14 апр 2019, 13:25 Был найден сгоревший предохранитель, заменен.
просто так не горят они...что-то было с напряжением...может плата вышла таки из строя...
sem4erka
Интересно что код ошибки светится не на главном экране, а в параметрах...
Да, погуглив нашел что за ошибка, но очень сомневаюсь что накрылась вся плата. При вылете варистора его обычно рвет, а при осмотре все как бы норм.
Опытным путем выявил, что при подаче питания на дисплее все отображается как положено, а вот на насос, турбину напряжение не подаётся.
Поиск типовых поломок результатов не дал, поэтому пишу тут...
При диагностике платы должны же быть контрольные точки по напряжению.
Покупка платы в нашем регионе практически нереальна, посему нужно как- то поднимать... Вот и ищу помощи...
А-параметры бы глянуть и не спросил - на ГВС тоже тишина?
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
и попробовать замкнуть для эксперимента контакты разъема опентерм..
sem4erka
К котлу контур ГВС пока не подключен, должен подключиться летом.
По А-параметрам: Температура теплоносителя отображается, мощность горелки -100, и в последнем параметре тоже индикация Е96. Т.е. все в норме, за исключением ошибки.
А с параметров каким образом ошибки сбрасываются?
Завтра буду высматривать дорожки... чой-та кажется трабла с 24В линией... :?
RADAR писал(а): 14 апр 2019, 23:35 и попробовать замкнуть для эксперимента контакты разъема опентерм..
Завтра попробую...
sem4erka
В общем все решилось заменой платы.
я так и думал...
    12 Ответы
    251 Просмотры
    14 Ответы
    2677 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    2607 Просмотры
    3020 Просмотры
  • Нужна помощь с котлом Eco Home
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2209 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
Сейчас этот форум просматривают: Rules и 42 гостя
