предел перегрева воды ГВС
Dmwalker
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Dmwalker »
Котел Baxi ECO 4s. К нему подключен дренажный насос, который в колодце, на ГВС. Временно так сделано, пока чинится насосная станция. Когда включаешь насос, вода около минуты идет с воздухом, на котле стоит температура 44 градуса на ГВС, котел перегревает ее до 65 градусов, пока вода идет с воздухом. Какой предел перегрева? Не опасно ли для котла? Летом еще теплее вода будет на входе.
Последний раз редактировалось Dmwalker 25 апр 2019, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 108 раз
ГВС, дренажник- перегрев воды в начале, пока вода с воздухом
Dmwalker писал(а): 24 апр 2019, 20:27 Какой предел перегрева?
Dmwalker писал(а): 24 апр 2019, 20:2765
Dmwalker писал(а): 24 апр 2019, 20:27 Не опасно ли для котла?
нет
Dmwalker
Какой предел перегрева? 85 градусов?
Ну так 65..
Благодарил (а): 78 раз
Диапазон регулировки ГВС - до 65 градусов. Датчик перегрева стоит только на контуре отопления. В этом случае, думаю он не сработает.
Опасность, в вашем случае, думаю не для котла, а для вас. Подставлять руки или нежное тельце под такую воду я бы не стал :)
Dmwalker писал(а): 24 апр 2019, 20:27 Временно так сделано
поэтому не страшно..
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    2601 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    2596 Просмотры
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    227 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
    359 Просмотры
    1229 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
Вернуться в «Другие вопросы»
