Возможно что вопросы покажутся наивными, но все же задам их:
(вопросы обусловлены тем, что предлагают в распродаже остатки конденсационных котлов Baxi,
но у меня сейчас дымоходный/атмосферный старый 2х контурный котел и изначально хотел сменить его на 1-но контурный атмосферный с БКН или на крайний случай на котел со встроенным бойлером)
Имеющиеся варианты в распродаже (порядок цены - условно одинаков (скажем 850 дол., условно какие-то модели на 1000-1500 руб дороже/дешевле):
1й) BAXI LUNA DUO-TEC 1.24 GA (1 контурный)
2й) BAXI PRIME HT 1.240 (1 контурный)
3й) BAXI LUNA 3 COMFORT HT 240 (2 контурный)
4й) BAXI PRIME HT 240 (2 контурный)
Вопрос 1:
Насколько "страшен" коаксиальный дымоход и его не правильный монтаж ?
Вопрос 2:
Критичен ли угол наклона коаксиального дымохода ?
Вопрос 3:
Нужны ли какие-то расчеты минимальных длин и прочие факторы (что бы не замерзал конденсат и т.д.) ?
Вопрос 4:
или для конденсационников нужно обязательно предусматривать при монтаже:
а) сугубо рекомендуемый коаксиальный дымоход (примерно какой порядок цены на набор такого дымохода?
котел будет в кухне, на стене толщиной 80 см, стена = ракушняк/пенобетон. могу рискнуть сделать отверстие наружу через стену дома)
Вопрос 5:
в) отвод конденсата обязателен в канализацию (кухня) или можно просто трубкой параллельно дымоходу на улицу?
Это просто трубка или там еще какие-то заморочки (доп. оборудование) надо ?
Теплых полов у меня нет и не предвидется.
В суперэффективность конденсационных котлов не сильно верю, но допускаю что на 5% могут быть экономичней.
Пугает также что срок жизни конденсационного котла может быть меньше чем у традиционных.
Или ошибаюсь ?
Спрашиваю потому что цены на распродаже у этих конденсационников получаются дешевле
чем обычная розничная цена котлов-атмосферников аналогичного класса.
Вот и думаю - есть ли смысл связываться с вышеуказанными 4-мя моделями,
и в "коаскисальном" дымоходе или какой там положен для конденсационных котлов нет ничего сложного
или забить на идею...
"Упрощенное" подключение конденсационных котлов - возможно ли ?
Не очень понял задачи поста. Тем не менее.
1. Материал дымоходов разный. У традиционников это обычно алюминий, у конденсационников полипропилен. Ну или кислотостойкая нержа. Ну а коаксиал там или раздел - дело десятое.
2. Чтобы получить те самые бонусы конденсационника - надо, чтобы сконденсировавшиеся в дымоходе отходящие газы вернулись в теплообменник. Соответственно у конденсационников уклон дымохода делают в сторону котла. У традиционных атмосферных котлов наоборот в сторону улицы.
3. Конденсат, отдав остатки своего тепла на теплообменнике, самотеком уходит через сифон внизу котла. Как вы собираетесь его параллельно дымоходу поднимать - мне не очень понятно. Только в канализацию. Ну или в ведро. Только учтите, что конденсата может быть очень много.
Если на канализации стоит септик - обязательно ставить нейтрализатор.
Это делается чтоб на улицу не лилось (зимой сосульки). А так - без разницы....Bahus писал(а): 07 май 2019, 10:19 Соответственно у конденсационников уклон дымохода делают в сторону котла.
