Экофор 24 контур ГВС всегда греет больше чем уставка
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
diman278
Мой котел: Экофор 24
Сообщение diman278 »
Всем привет, буквально неделю назад поставил двухконтурный котел экофор 24, все вроде хорошо, но ГВС всегда греет больше чем уставка, при чем всегда по разному, что это подскажите пожалуйста, неужели уже сломался
diman278 писал(а): 12 май 2019, 18:52… но ГВС всегда греет больше чем уставка, при чем всегда по разному,...
Не совсем понятна картина происходящего, как то: на сколько больше установки, что значит всегда по-разному, от чего это по-разному зависит.
diman278
В том то и дело, уставка 40, а греть может и до 47 и 43 и ни какой закономерности нет
Kropotun
Мой котел: Luna DUO-tec MP 1.50
Сообщение Kropotun »
Если он греет, а потом вырубается, значит он просто не может постоянно держать такую низкую температуру (это нормально). У меня так и работает, установлено 40, греет до 45, вырубается, остывает до 36, потом опять греет.
diman278 писал(а): 12 май 2019, 19:12и ни какой закономерности нет
Так уж и нет?! :) Как там в фильме
"- видишь суслика?
- нет;
- а он есть!"
Есть две вещи, от которых зависит этот перегрев.
Первая - расход (напор) воды, с этим можно бороться, но в двух словах не расскажешь (много факторов, от состояния кранов, до маленького давления подачи холодной воды).
Вторая - регулировка газового клапана котла и вот тут, однозначно, нужен специалист (или надо быть уверенным в своих силах, знаниях и навыках). Регулировка клапана, это настройка котла на индивидуальные условия эксплуатации, имеется ввиду по давлению сетевого газа.
diman278
Я так понял, что нет признаков неисправности?
diman278 писал(а): 12 май 2019, 22:37Я так понял, что нет признаков неисправности?
Да, если котлу неделя.
Но фильтр на входе холодной воды проверь (раздел 29 инструкции), возможно что-то прилетело после монтажа системы (ржавчина, пакля или чем и что там монтировали).
Kropotun писал(а): 12 май 2019, 19:52 У меня так и работает, установлено 40, греет до 45, вырубается, остывает до 36, потом опять греет.
А вот это не нармально!
У котла есть минимальная мощность, которую он должен израсходовать. Если при этом возникает перегрев ГВС из-за маленького расхода воды, из-за изначально высокой температуры холодной воды, то увы, все проточные котлы так работают, и это нормально.
У BAXI будет перегревать вплоть до максимальной температуры ГВС и только потом отрубаться...
Благодарил (а): 86 раз
diman278 писал(а): 12 май 2019, 19:12 В том то и дело, уставка 40, а греть может и до 47 и 43 и ни какой закономерности нет
Скорее всего вы на смесителе разный расход даёте, поэтому и перегрев разный. А сам перегрев по причине недостаточного расхода, чтобы держать эту температуру на минимальной мощности. Попробуйте открыть на полную всех потребителей (душ, умывальник, раковина). По идее будет держать заданную. И по мере выключения потребителей (или уменьшения на них расхода) выходная температура рано или поздно попрет вверх. Это значит, что расход уменьшился настолько, что котел на минимальной мощности не может поддерживать заданную температуру.
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
