Окалина на теплообменнике котла в межсезонье
Hexagon
- Мой котел: Baxi Eco Four
Всем привет
Установлен атмосферный котел Baxi Eco Four. Контур ГВС не используется, работа только на отопление, гидрострелка с теплыми полами.
Вертикальный участок дымохода - утепленная нержавейка d150 около 7 метров высоты (выходит чуть ниже уровня конька, в 3 метрах вбок от него), и до нее от котла горизонтальный участок порядка 1 метра. Сверху трубы никаких насадок.
Год котел отработал нормально, но в межсезонье при уличной температуре под +10 (температура в контуре около 30 градусов) буквально за пару недель образуется сильная окалина на теплообменнике в передней части. Сама окалина черно-зеленая, и в районе первых 1-2 трубок аж сырая. Вглубь уходит примерно на половину глубины теплообменника. Пластина теплового экрана явно поверху перегревается, трещина по углу. Собственно заметил когда окалина начала под котлом сыпаться.
В том году мастер поднял вой, мол все пропало, теплообменник менять и все тут. Я просушил теплообменник, щеткой аккуратно прочистил - теплообменник целый, ничего не прогорело. После падения температуры на улице окалина образовываться перестала, и проблема снова всплыла уже по весне когда снова потеплело.
Что посоветуете ? Грешу на плохую тягу, но как ее улучшить ? Вроде труба выставлена как положено, но когда на улице +15 попроболал - выхлоп вообще чуть не в дом летит.
Расшифруй.
Непосредственно над котлом есть вертикальный кусок "выхлопной" трубы?
фото бы посмотреть...возможно и теплообменник подзакипел..
Hexagon
Есть, но короткий - сантиметров 10. А горизонтальный участок идет с маленьким уклоном вниз - первоначально висел другой котел, поменьше высотой.Starik писал(а): 15 май 2019, 09:39 Непосредственно над котлом есть вертикальный кусок "выхлопной" трубы?
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Фото на выходных сделаю, но сейчас радиатор чистый. В доме пыльно, газобетон - покрытие на радиаторе слезло. Ребра целые.
Игорь-2
- Опытный
Школьную физику не обманешь - никаких уклонов вниз при естественной тяге быть не должно, наоборот - немного вверх уклон на горизонтальном участке..
И вертикальный "разгонный" участок, по моему, не менее полуметра..
Hexagon
Сомневаюсь что 2-3 см перепада могут настолько сильно опрокинуть тягу
Игорь-2
- Опытный
Они могут ее уменьшить.. Особенно вкупе с отсутствием разгонного участка..Hexagon писал(а): 15 май 2019, 11:08 Сомневаюсь что 2-3 см перепада могут настолько сильно опрокинуть тягу
Опрокинуть - нет, а вот "закупорить" - запросто! Я бы 45 градусов сделал.Hexagon писал(а): 15 май 2019, 11:08Сомневаюсь что 2-3 см перепада могут настолько сильно опрокинуть тягу
Разгонный участок хоть и отменили уже в современных требованиях, но в СССР же не дураки были, требуя его наличие. Для надежной естественной тяги очень нужен этот вертикальный, сильно нагретый участок у основания дымохода (разница температур в начале и в конце очень сильно влияет на тягу).
Hexagon
Понял. Но вставить его некуда - выход дымохода делался под старый котел, тот был заметно ниже и начальный участок был лучше.
В том году в +10 осенью пробно запускал котел перед визитом мастера, вообще все полетело в помещение.
Или поднимать дымоход, или ставить турбину ?
Но поднять дымоход можно максимум сантиметров на 25, так что наклонный участок под 45 градусов не пройдет точно
мое мнение - просто повысить температуру теплоносителя...а бубны с тягой в последнюю очередь, если не поможет..
Hexagon
Это конечно хорошо, но с теплыми полами сильно не поднимешь. Чаще выключаться-включаться не начнет ?
Кстати, тут не может быть еще проблема с известковой пылью ?
Я бы попытался наклонный участок организовать от колпака котла до входа в трубу.Hexagon писал(а): 15 май 2019, 15:07Но поднять дымоход можно максимум сантиметров на 25, так что наклонный участок под 45 градусов не пройдет точно
Втихоря, пока никто не видит и не знает, гофрой, самой недорогой на пару - тройку дней под жестким контролем, что бы понять, насколько лучше станет (или останется как было).
И.Борщов
- Мой котел: Вестен пульсар D24
выходит избыточная тяга в дымоходе лучше для теплообменника при условии если низкая температура теплоносителя
- 5 Ответы
- 86 Просмотры
- 4 Ответы
- 311 Просмотры
Последнее сообщение student1
- 3 Ответы
- 363 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
- 0 Ответы
- 537 Просмотры
Последнее сообщение kaskad212
- 634 Просмотры
Последнее сообщение Boocho
