Baxi Main 24 Fi температура горячей воды долго не держится
izberbashec
Сообщение izberbashec »
Здравствуйте! Проблема у меня в том, что котел не регулирует силу горелки и вода идет с горячего крана горячай, но некоторое время. далее горелка выключается, с крана начинает идти холодная вода, через несколько секунд горелка врубается и снова идет горячая вода...контрастный душ практически... В чем может быть причина, как выяснить и что делать? Сервисов и мастеров в пределах досягаемости нет...
Благодарил (а): 108 раз
Re: Baxi Main 24 Fi температура горячей воды долго не держит
досягаемость это сколько километров?...для начала наверно теплообменник промыть..
бивень
Сообщение бивень »
по большому конечно смотреть надо
настраивать или промывать теплообменник
а если просто; попробуйте прижать газ краном, вроде не грамотно ,а
помогает иногда
izberbashec
RADAR писал(а):досягаемость это сколько километров?...для начала наверно теплообменник промыть..
примерно 400 км от города, в котором могут быть мастера, на машине часов 7 в одну сторону неасфальтовых горных дорог .
ок, попробую промыть, спасибо
Последний раз редактировалось izberbashec 18 фев 2013, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
izberbashec
бивень писал(а):по большому конечно смотреть надо
помогает иногда
как вариант могу сделать видеофайл горения пламени и залить куда-нибудь...
газ прижать краном - попробую вечером, спасибо...
izberbashec
кстати - эта проблема имела место с самого начала работы котла. то есть примерно полтора года....
эта модель снята с производства больше, чем полтора года назад...может поточнее модель напишите?
soundmn
Сообщение soundmn »
А с давлением воды (холодной) все нормально? У вас водопровод как устроен?
izberbashec
RADAR писал(а):эта модель снята с производства больше, чем полтора года назад...может поточнее модель напишите?
снята с производства. но куплена была задолго до фактической установки... что именно в модели нужно описать (я профан в этом)?
izberbashec
soundmn писал(а):А с давлением воды (холодной) все нормально? У вас водопровод как устроен?
давление на входе в котел или на выходе из крана? на входе большое, но подпиточный кран закрыт. на выходе обычное. схема примерно такая- с центральной линии вода идет в котел, а оттуда в отопление и в санузлы
izberbashec
Судя по инструкции по эксплуатации, проблема должна быть в блоке модуляции пламени...
если действительно старый майн, и сначала было все хорошо - то либо расход воды маленький - не меньше 6 литров в минуту нужно, либо промывка теплообменника..
izberbashec
RADAR писал(а):если действительно старый майн, и сначала было все хорошо - то либо расход воды маленький - не меньше 6 литров в минуту нужно, либо промывка теплообменника..
вроде бы сначала так же было, т.е. скакала темп. а насчет маленького расхода - надо задуматься. Если в раковине включить горячую на полную, то в душе уже температура не скачет. Но разве котел не должен регулировать силу пламени, чтобы нагрев происходил именно того количества, которую идет в расход, без излишнего перегрева и отключения пламени?
soundmn
Сообщение soundmn »
RADAR писал(а):насчет маленького расхода - надо задуматься. Если в раковине включить горячую на полную, то в душе уже температура не скачет. Но разве котел не должен регулировать силу пламени, чтобы нагрев происходил именно того количества, которую идет в расход, без излишнего перегрева и отключения
Скорее всего теплообменник пора чистить... Все сводится к тому что заужен сильно. Вода наверняка с солями.
минимум мощности - ограничен...поэтому нужно обеспечить минимум расхода воды, что он мог модулировать(регулировать) по температуре...если вашей струйке требуется 5 кВт мощности, а котел может опуститься только до 10кВт...он будет ее перегревать, отключаться и потом снова включаться...
izberbashec
зауженность в теплообменнике должна приводить к потерю напора воды в кране? если да, то напор горячей воды должен отличаться от напора холодной, так?
Без разборки теплообменника необходимость его очистки никак не проверить?
напор должен существенно для этого отличаться между холодной и горячей...для диагностики теплообменника нужно исключить сеточку на входе холодной воды(почистить либо сепаратор на датчике - чет не вспомню :) что там...поправят если что)...
izberbashec
RADAR писал(а):напор должен существенно для этого отличаться между холодной и горячей...для диагностики теплообменника нужно исключить сеточку на входе холодной воды(почистить либо сепаратор на датчике - чет не вспомню :) что там...поправят если что)...
нет, существенной разницы в давлении воды нет. с теплообменником буду думать теперь...
если разницы нет - остается накипь и расход...расход исключить - замерить за минуту...как уже говорил для устойчивого регулирования нужно 5-7 литров в минуту зимой и 7-11 летом..при условии правильных настроек минимума и максимума на газовом клапане еще...
izberbashec
RADAR писал(а):если разницы нет - остается накипь и расход...расход исключить - замерить за минуту...как уже говорил для устойчивого регулирования нужно 5-7 литров в минуту зимой и 7-11 летом..при условии правильных настроек минимума и максимума на газовом клапане еще...
Спасибо за советы! как правильно замерить расход? боюсь, как бы минимум и максимум не совпали на клапане, тоже надо покопаться, как это узнать.
налить в емкость за минуту :) ...по клапану есть настройки в инструкции..
izberbashec
RADAR писал(а):налить в емкость за минуту :) ...по клапану есть настройки в инструкции..
5-7 литров за минуту - это имеется в виду только с открытого крана горячей воды?
естественно :!: :)
BAXI-Fomin
Сообщение BAXI-Fomin »
Судя по всем описаниям у Вас не работает катушка модуляции на газовом мультиблоке. Так что требуется замена.
izberbashec
меняется катушка или блок целиком?
да проверить сначала нужно....есть данные в инструкции...прежде чем выводы делать...
бивень
Сообщение бивень »
есть еще один способ выровнять температуру :перемешать воду
то есть поставить на выходе из котла эл водогрей
у меня 10литровый стоит ,в резетку даже не включаем
правда сутра пропускать горячую приходится но особо не напрягает
izberbashec
бивень писал(а):есть еще один способ выровнять температуру :перемешать воду
хммм....
soundmn
Сообщение soundmn »
Я бы снял теплообменник в любом случае не повредит..
BAXI-Андрей Ф писал(а):Судя по всем описаниям у Вас не работает катушка модуляции на газовом мультиблоке. Так что требуется замена.
Очень похоже!
Пламя какого цвета? устойчивое?
но и толку не будет...сначала диагностика нужна...
  • маин 5 температура горячей воды не регулировалась больше 40гр как сделать?
    demn » » в форуме Поломалось - чинимся
    1101 Просмотры
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    2793 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2880 Просмотры
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    510 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
  • Долго нагревается теплоноситель
    АлексейРем » » в форуме Другие вопросы
    3593 Просмотры
