перегрев ГВС Eco Four 24F
				kostake
- Мой котел: Eco Four 24F
Добрый день. Прошу помощи с котлом Eco Four 24F. Установлен с октября 2018. Все работало хорошо, до начала мая примерно.  Потом начался перегрев ГВС.
Итак, установка на котле -45гр ГВС. Принимаем душ (напор с лейки естественно, объем воды небольшой выходит), есть местами перегрев\недогрев, но не сильный-возможно в диапазоне 42-48гр
Открываем любой кран с большим напором, все, руки обжигает. Температуру котел показывает 55-62. Пробовал на котле ставить и 35гр ГВС, все точно также, пламя не гасит, просто греет воду и все.
С чем связываю я это явление, как раз в конце апреля, перешел на летний вариант воды, когда вода сначала попадет в емкость а оттуда накачивается насосом в дом. От насоса как раз и есть думаю перепады температуры в лейке душа (включение отключение насоса и изменение давления воды). Плюс емкость стоит на улице. и естественно вода из нее теплее чем вода из труб в земле, но вот сегодня например +17 на улице (а как быть летом, когда будет +35), не ужели для котла нагрев с +17 до +45 это слишком маленькая дельта?
И если дело в малой дельте температур, то почему тогда с лейки душа нормально работает , а в кранах при большем протоке перегревает?
Трубы везде 25 ПП. Насос работает в диапазоне 2-3Атм.
Хотел в котле снизить минимальную мощность для ГВС, но не нашел такого параметра для ГВС, только для отопления.
Подскажите пожалуйста, что посмотреть и что можно сделать.
kostake писал(а): 25 май 2019, 21:52 Принимаем душ (напор с лейки естественно, объем воды небольшой выходит)
сколько это в л/мин?
логичноkostake писал(а): 25 май 2019, 21:52 От насоса как раз и есть думаю перепады температуры в лейке душа (включение отключение насоса и изменение давления воды)
варианты есть, но с вложениями...
нормальная дельта но при ней должен быть расход 13л/мин..kostake писал(а): 25 май 2019, 21:52 не ужели для котла нагрев с +17 до +45 это слишком маленькая дельта?
параграф 21 инструкции - параметр F09...kostake писал(а): 25 май 2019, 21:52 Хотел в котле снизить минимальную мощность для ГВС, но не нашел такого параметра для ГВС, только для отопления
для начала измерить расходы...
				kostake
Сделаю. Замерю расход с лейки и в кране.
Это максимальная мощность же, а минимальная (подобие параметра F10, но для ГВС) ? Или на ГВС достаточно "придушить" максимальную мощность ?
Надеюсь вложения-это не БКН ,а что-то более бюджетное ?
нужно ограничить максимум...минимум зачем ограничивать?kostake писал(а): 26 май 2019, 08:52 Это максимальная мощность же, а минимальная (подобие параметра F10, но для ГВС) ? Или на ГВС достаточно "придушить" максимальную мощность ?
бюджетный котел уже куплен...еще нужен бюджет бюджетный?..
А что, при +45 комфортно душ принимать или голову мыть?kostake писал(а): 25 май 2019, 21:52Итак, установка на котле -45гр ГВС. Принимаем душ (напор с лейки естественно, объем воды небольшой выходит), есть местами перегрев\недогрев, но не сильный-возможно в диапазоне 42-48гр
 Это врядли, а значит - бодяжим холодной водой.
 И сразу после лейки:
Я всё правильно понял?
				kostake
думал что минимум и так газ ставится, так как перегрев воды идет, и подумал что может быть минимум стоит не на самый минимум с завода.
Ну БКН правда не потяну финансово, иначе же и котел был бы другой сразу. Понимаю что БКН лучше, и избавляет от моих проблем, но еще столько не зарабатываю к сожалению.
Вполне, легко моюсь под такой температурой, 45-48гр. Правда из семьи, только я так могу
 А так кран горячей воды, просто на максимум открываю и моюсь.
  А так кран горячей воды, просто на максимум открываю и моюсь. Понял вашу мысль. Но не этот случай получается. После душа можно дать котлу отстоятся минут 10, открыть кран и начнется тоже самое. Да и я же не бодяжу с холодной водой.Starik писал(а): 26 май 2019, 12:32 Это врядли, а значит - бодяжим холодной водой.
Замерил расходы воды в лейке и в кранах (взял в раковине и смесителе в ванной. 2-3 замера, результат средний).
Лейка- около 5-5,2 л/м
кран в ванной-4,2 л/м
кран в раковине 4,5 л/м
Понимаю что расход небольшой, но как его увеличить ума не приложу, труба до разводки в доме-ПП 32, к котлу и от него ПП 25, краны открыты на максимум, нигде не поджато ничего. Насос тоже качает 3Атм, что для одноэтажного дома с одной раковиной на кухне и одним с\у за глаза просто. Ну и зимой , когда от центрального водоснабжения, напор воды еще хуже чем сейчас (около 1,6-1,8Атм) и было же все в порядке (ну там да, дельта больше была)
Обычно в лейке самый маленький расход.kostake писал(а): 26 май 2019, 22:25 Лейка- около 5-5,2 л/м
Насадки на кранах почистить (или просто снять и проверить результат). Если не поможет - полную ревизию смесителей и прочих фильтров в системе водоснабжения.
Душить котел бесполезно, при таком расходе воды.
для эксперимента душить обязательно нужно...ну и потом если не тянется бойлер, то буфер в виде электроводонагревателя литров на 15 на выходе улучшит ситуацию, а чем больше литраж, тем лучше исправит...
Об этом поспорить можно. Источник не укажу, но в голове сидят цифры расчета среднего расхода по приборам. Так вот там мойки-умывальники - 5 л/мин. А душ - 9 л/мин. Не тропический, а самый обычный. Ну и результаты замеров это примерно и показывают.
Информационный параметр котла А08 покажет мгновенный расход ГВС, так, как его видит котел (значение л/мин на 10 помножено).
Ну и F09 попробовать прижать.
				kostake
Хорошо, насадки проверю конечно же. Хотя почти уверен что чистые (поглядываю за этим).Starik писал(а): 27 май 2019, 07:18 Насадки на кранах почистить (или просто снять и проверить результат). Если не поможет - полную ревизию смесителей и прочих фильтров в системе водоснабжения.
Думал об этом, поставить литров на 30 электроводонагреватель. Даже кстати есть на 80литров, он стоял до газового котла. Но что смущает, если Baxi перегревает воду, то через Х времени, электробойлер заполнится водой горячее положенного и тогда особо не спасет получается? Или на выходе с электроводонагревателя ставить термосмеситель?RADAR писал(а): 27 май 2019, 09:00 буфер в виде электроводонагревателя литров на 15 на выходе улучшит ситуацию, а чем больше литраж, тем лучше исправит...
Сколько примерно попробовать для начала выставить в F09. Значение 50 как отправную точку взять?Bahus писал(а): 27 май 2019, 12:31 Информационный параметр котла А08 покажет мгновенный расход ГВС, так, как его видит котел (значение л/мин на 10 помножено).
Посмотрел информацию при открытом кране
A07-77
A08-36
Через x времени конечно опять уйдет в некомфорт...а время зависит от ёмкости...либо полноценный бойлер с расчетом по расходу...т.е. бюджетных вариантов не много и под все подстраиваться...
Это значит, котел видит 3,6 л/мин (?), а минимум по паспорту = 2 л/мин.
Вот сейчас ляпну …
F09 не спасет, как ты его не крути. Проверено на своём котле и при своём расходе воды (10 л/мин), параметр просто слегка увеличивает время выхода котла "на режим", в смысле, на перегрев.
К стати, а есть разница между расходом (напором) холодной воды и воды, проходящей чрез котел? А то обсуждаем не понятно что, за фильтра хоть слово будет написано, в смысле, где, какие, состояние...
				kostake
На входе в дом 3 колбы, фильтра 20-10-5микрон, по моему так. Состояние еще живое, обычно меняю раз в полгода, моим сейчас около 2х месяцев, но для чистоты эксперимента конечно же могу на днях заменить их все.Starik писал(а): 27 май 2019, 14:08 А то обсуждаем не понятно что, за фильтра хоть слово будет написано, в смысле, где, какие, состояние...
На входе в котел стоит латунный грязевик, но учитывая что он получается в 2х метрах от колб, думаю этот фильтр поставил для галочки, засорятся ему получается нечем, ну или что пройдет через основной фильтр, не задержится в грязевике. После грязевика стоит обратный клапан (перебои с водой часто, поставил чтобы котел не реагировал, когда вода пойдет обратно из котла в линию ХВС при открытии крана).
Получается только добавлять электробойлер мой шанс и пользоваться тогда смесителем уже наверное (подмешивать холодную воду), правда котел в таком режиме наверное тактовать начнет жестко при работе на ГВС
 Жаль.
да, и такой режим не сильно будет нравиться после окончания емкости...можно еще занизить мощность ниже минимума, но это снижать ресурс котла с удвоенной силой...в итоге - с маленькими расходами летом - только бойлер...kostake писал(а): 27 май 2019, 15:50 Получается только добавлять электробойлер мой шанс и пользоваться тогда смесителем уже наверное (подмешивать холодную воду), правда котел в таком режиме наверное тактовать начнет жестко при работе на ГВС
				kostake
Понял. Ну так да, получается минимум вложений, максимум пользы-вернуть мне на лето бойлер, разводку сделать так, чтобы переключаться мог и независимо использовать бойлер или же газ. котел, что не проблема по сути. Место только для бойлера найти надо:)) .
Фильтра все таки заменю на днях, обсмотрю еще систему ХВС и т.д. Вдруг что-то найду, что расход снижает.
Но есть ещё одно решение.
Я у себя долго не решался, но терпение лопнуло, устал горячей водой летом мыться (и ведь не разбавишь ни разу!). Проверил регулировки газового клапана, оказалось, что заводские настройки под мои условия эксплуатации не подходили. Отрегулировал всё как положено (в инструкции), теперь летом могу 36 градусов выставлять и воду открывать не полностью.
				kostake
Конечно же тоже так хочу:)) Да и котлу получается насколько легче тогда.Starik писал(а): 27 май 2019, 19:28 теперь летом могу 36 градусов выставлять и воду открывать не полностью
А манометр какой использовали, самодельный U образный, или же какой то заводской прибор?
Сделал из медицинского зонда и капельницы, закрепил всё на пенопласте (пойдет любой подручный материал, что угодно, хоть картонная коробка). Набрал воды и только потом нанес метки.
