Вынос панели управления котла Baxi
bor59)
Мой котел: Baxi nuvola 3comfort
Сообщение bor59) »
Всем доброго времени суток! В одноэтажном доме площадью 120 кв. м. Установлен котел Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi. Котел очень часто включается и отключается. Настроили мастера по температуре обратки. В одной из дальней комнате давольно прохладно. Хотелось бы вынести панель в холодную комнату и настроить котел по заданной температуре в комнате. Прочитал много по этому вопросу. Но хотелось бы совета опытных по данному вопросу. Купил провод для переноса. Помогите как вынести правильно и настроить потом котел? Спасибо всем за помощь пенсионеру.
Всё есть в руководстве и в семинарской тетради. В разделе монтажа панели.
Ambon и modul выставить по сути
Самое сложное подобрать место для панели.
Anelesi
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Anelesi »
Можно ли заднюю выступающую часть панели утопить в стену? Будет ли при этом встроенный температурный датчик работать корректно?
Благодарил (а): 112 раз
смотря что называть корректно... с запозданием точно...
Anelesi
Сообщение Anelesi »
RADAR, т.е. сам датчик находится именно в выступающей задней части?
да
Anelesi
Сообщение Anelesi »
RADAR, а какие тогда существуют варианты крепления панели к стене? Так то она смотрится убого :facepalm: может в рамку какую-нибудь ее можно вставить?
Убого, согласен...применять сторонние термостаты, как выход из положения...
Anelesi
Сообщение Anelesi »
RADAR, панель на штатное место на котле, а в комнату термостат любого производителя? А KReg при этом панель будет корректно выставлять? У нас датчик уличной температуры куплен, в планах подключить к следующему отопительному сезону
Нормально будет... :)
Anelesi
Сообщение Anelesi »
RADAR, F04 при этом 01 ставим?
при чем тут F04?
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
F10 на 02 если ошибаюсь - поправят....
    10482 Просмотры
    11056 Просмотры
    383 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    437 Просмотры
    1478 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
