Baxi Fourtech 24 огонь вырывается из теплообменника
ment69
Мой котел: BAXI Fourtech24
Сообщение ment69 »
Сегодня узнал от сына что пару раз котел уходил в ошибку. Решил посмотреть что с ним. Увидел что в режиме ГВС огонь вырывается наружу через окошко и справа
https://youtu.be/-aqZ_bU3K14
В режиме отопления все нормально работает.Почему в режиме ГВС пламя во все стороны! (про вентилятор мысли удалил)
Последний раз редактировалось ment69 01 июн 2019, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 70 раз
ment69 писал(а): 01 июн 2019, 08:35 Я так предполагаю проблема с вентилятором именно в режиме ГВС?
А модель котла точно указана, а то он вроде как атмосферник, судя по предоставленной информации.
ment69
Сообщение ment69 »
Модель указана точно и вы правы - атмосферник, тогда мне совсем ничего не понятно
ment69 писал(а): 01 июн 2019, 13:22тогда мне совсем ничего не понятно
А что тут понимать? Так выглядит обратная тяга. Лечить надо вентиляцию, в смысле, тягу в дымоходе.
ment69
Сообщение ment69 »
То есть когда режим отопление - тяга есть, а когда ГВС тяги нет? :)
Открыл, продул горелку посмотрел на теплообменник - надо мыть. Закрыл - Е01. Съезжу в командировку, позову мастера и буду его мучить.
ment69 писал(а): 01 июн 2019, 20:03То есть когда режим отопление - тяга есть, а когда ГВС тяги нет?
Глупости писать не надо.
ment69 писал(а): 01 июн 2019, 20:03Открыл, продул горелку посмотрел на теплообменник - надо мыть. Закрыл - Е01.
Ну хоть код ошибки озвучили. :D
Благодарил (а): 78 раз
Вчера только братану котел отмывал. Правда Валенок, а не Baxi.
Теплообменник снаружи забит, дефлектор во мху, бак пустой. Как-то так
  • Выбор теплообменника для Baxi Main 5
    naut2la » » в форуме Подбор запчасти
    3068 Просмотры
  • Промывка теплообменника котла
    5809 Просмотры
    Последнее сообщение Shurkec
  • Ошибка Е110 перегрев теплообменника
    Охотин » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    3356 Просмотры
  • Течет из под прокладки теплообменника
    3900 Просмотры
    Последнее сообщение selin-gaz
  • eco Four 1.14F глохнет при закрытии крышки теплообменника
    Leo Vereshagin » » в форуме Поломалось - чинимся
    1389 Просмотры
