Baxi Fourtech 24 огонь вырывается из теплообменника
- Мой котел: BAXI Fourtech24
Сегодня узнал от сына что пару раз котел уходил в ошибку. Решил посмотреть что с ним. Увидел что в режиме ГВС огонь вырывается наружу через окошко и справа
https://youtu.be/-aqZ_bU3K14
В режиме отопления все нормально работает.Почему в режиме ГВС пламя во все стороны! (про вентилятор мысли удалил)
Последний раз редактировалось ment69 01 июн 2019, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
А модель котла точно указана, а то он вроде как атмосферник, судя по предоставленной информации.
Модель указана точно и вы правы - атмосферник, тогда мне совсем ничего не понятно
А что тут понимать? Так выглядит обратная тяга. Лечить надо вентиляцию, в смысле, тягу в дымоходе.
То есть когда режим отопление - тяга есть, а когда ГВС тяги нет?
Открыл, продул горелку посмотрел на теплообменник - надо мыть. Закрыл - Е01. Съезжу в командировку, позову мастера и буду его мучить.
Глупости писать не надо.
Ну хоть код ошибки озвучили.ment69 писал(а): 01 июн 2019, 20:03Открыл, продул горелку посмотрел на теплообменник - надо мыть. Закрыл - Е01.
Вчера только братану котел отмывал. Правда Валенок, а не Baxi.
Теплообменник снаружи забит, дефлектор во мху, бак пустой. Как-то так
