Управление насосом гидрострелки ?
Котел BAXI Luna HT 1.85 + гидрострелка, между ними на обратке насос. Подключен согласно руководству рис.10 к клеммной колодке М1 , контакты a-b (надпись на крышке- программируемый выход). При запуске нагрева ГВС , котел отключает насос системы отопления и заодно и насос гидрострелки. Циркуляции через гидрострелку нет и котел закипает. Вопрос - как запрограммировать другой алгоритм вкл-откл насоса гидрострелки. Дополнительно установлена плата AGU2.5 (теплые полы). Изменение параметра H632 результата не дали.
Акимов Сергей
Re: Управление насосом гидрострелки ?
Самое простое решение - пока подключить насос к сети 220 В на прямую, этим обеспечивается постоянная циркуляция и котёл не будет кипеть.
действительно - описание программирования в инструкции далеко от истины...некоторые параметры просто не описаны...те, что описаны - трудно поддаются объяснению...хотелось бы более детального описания...
Alex-BAXI
В данном случае дело явно в параметрах. обращаю внимание что многие параметры в настройках котла (в частности Н632) являются восьмибитовыми, для которых отсчет значения идет справа на лево. Напирмер если Н632=00001111, то при изменении параметров надо вбивать b0=1, b1=1 и тд. тоже самое и с остальными восьмибитовыми парпаметрами
Александр Степаненко
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
