Проблема с Luna 3 240i в режиме ГВС
Sanek1985gr
Мой котел: Luna 3 240 i
Сообщение Sanek1985gr »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, такая проблема с котлом: с весны стал периодически выдавать ошибку e35 при включении горячей воды (весной было пару раз в неделю). Сейчас стал выдавать ошибку при каждом включении и горелка нормально разгорается раза с 2-4-го (всегда по-разному). Выглядит это так: открываешь кран горячей воды, котел начинает розжиг, сразу пламя на полную мощность (видно и по индикации, и невооруженным взглядом), при этом секунд через пять на доли секунды выскакивает ошибка e35, котел тухнет и секунд через 15-20 снова пытается включиться. Затем когда слегка прогреет воду после этих попыток, котел работает стабильно. И если закрыть горячую воду и заново попробовать открыть минут через 10, то такой проблемы не наблюдается (температура воды в котле еще остается теплая).
В режиме отопления (специально попробовал включить отопление) такого не наблюдается - котел работает нормально, при этом пламя загорается не сразу на полную мощность, а постепенно (но это, наверно, обуславливается меньшим напором воды в режиме отопления в сравнении с режимом ГВС). На ГВС выставлена температура 40 градусов.
Котлу полтора года, заземление дома есть (частный дом), фаза/ноль 100% подключены правильно (через стабилизатор кстати), пробовал и напрямую мимо стаба - эффект тот же.
Благодарил (а): 78 раз
Поверхность горелки чистая? Жало электрода на месте?
Sanek1985gr
Да, крышку снимал, щеточкой для приличия почистил, но она почти чистая была, так пара мусоринок может. Оба электрода на месте.
Отправлено спустя 3 часа 10 минут 38 секунд:
Решил снять переднюю крышку горелки и включить ГВС - без нее котел отлично работает, раз 15 нормально зажглась горелка... Что это может быть?
Благодарил (а): 71 раз
Sanek1985gr писал(а): 23 июл 2019, 14:54Затем когда слегка прогреет воду после этих попыток,
Да не воду он прогреет, а дымоход (и сам котел). Тяги нет, пока дымоход не прогреется снизу, что бы воздух разгоняться начал. И не
Sanek1985gr писал(а): 23 июл 2019, 14:54(температура воды в котле еще остается теплая)
а сам котел не остыл, что обеспечивает хоть какую-то тягу. Атмосферники плохо в жаркую погоду работают, тяги ж в дымоходе нет, появляется только после прогрева.
Sanek1985gr писал(а): 23 июл 2019, 18:38Решил снять переднюю крышку горелки и включить ГВС - без нее котел отлично работает ...
Переднюю крышку котла и камеры сгорания или только котла?
Если обе, то получил газовую плиту, он и должен работать. :)
Sanek1985gr
Открыл крышку камеры сгорания. Получается нужно что-то делать с тягой. Просто прошлым летом такой проблемы не было, поэтому не подумал про тягу. А так да, логично, убрав крышку дал ему по сути дышать полной грудью. Правда не понимаю, почему при отоплении такого эффекта нет (опять же из-за интенсивности горелки/напора воды?)
А есть какие-то действенные методы на летний период улучшить тягу? Например, вентилятор в дымоход имеет смысл ставить (из стали конечно, не пластиковый)? Просто и так у меня в топочной два окна и получается, что все равно не хватает.
А то проконсультировались по телефону с мастером, сказал, что теплообменник нужно промывать...
Sanek1985gr писал(а): 23 июл 2019, 20:10А то проконсультировались по телефону с мастером, сказал, что теплообменник нужно промывать...
Нет искры? Снимай колеса! :D
А вот снаружи очистить наверняка надо, тяга через него ж идет. Накрыть горелку бумагой и по ребрам теплообменника щеткой со всех сторон (сверху и снизу).
Sanek1985gr
Видимо да, из этой области :)
Сам теплообменник я уже почистил, немного нагара поотваливалось с него конечно. А что по поводу тяги посоветуете, можно что-нибудь придумать?
Пытаться чистить дымоход.
Sanek1985gr
Да в дымоход я заглядывал, он чистый. Так, легкий налет копоти (год в эксплуатации всего)
Создавать избыточное давление в топочной. :(
Есть какие-то законные девайсы в трубу, но не надежные (надо было котел с закрытой камерой сгорания ставить), имхо.
С приточкой решать вопрос нужно. Врезать вентилятор или что-то подобное.
И да.
Sanek1985gr писал(а): 24 июл 2019, 08:15 Сам теплообменник я уже почистил, немного нагара поотваливалось с него конечно
Щётка не проканает. У него очень узкие каналы. Компрессор высокого давления, и ручная мойка в емкости. Это надёжнее.
Sanek1985gr
Спасибо всем! Вектор поиска решения проблемы получен, буду исправлять. :good:
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
    asisayj » » в форуме Программирование настроек
    777 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    1543 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    16 Ответы
    2846 Просмотры
  • ГВС. Luna 3 Comfort + MyHeat Smart2
    lordar » » в форуме Автоматика котлов
    2301 Просмотры
    38 Ответы
    9482 Просмотры
    Последнее сообщение VasiaPetrov
Боты: Bing [Bot]
