Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать Fourtech 24F в одноконтурный если:
1. Параметр F03 установить 03
2. Внешний трехходовой клапан подключить вместо штатного
3. Датчик NTC 10 Ком от бойлера подключить вместо штатного ГВС
Будет ли в данном случае Fourtech 24F работать как Fourtech 1.24F ?
Или есть другие варианты подключения?
При установке параметра F03=03 игнорируется ли датчик протока?
Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
Будет. Неоднократно уже здесь обсуждалось.
Добрый день! Поделитесь опытом реализации подключения внешнего бойлера. Я меня такой же котел и вопрос с подключением бассейна
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
не совсем такой же оказывается, но все же очень интересны подробности.
можете дать ссылку?
sais
- Мой котел: FOURTECH 24F
Добрый день! Подключил к Fourtech 24F БКН, и сохранил работоспособность штатного (мотора,теплообменника,датчика) с помощью перекидных переключателей, и параметров F=03, всё работает!
Но есть проблемка, после нагрева БКН котёл переходит в тактовую паузу ( она у меня выставлена 8 мин.) после чего начинает греть СО. При переходе на штатный теплообменник, после пользованием ГВС на СО переходит мгновенно.
Можно как то програмно настроить (убрать паузу при переходе с ГВС на СО) но сохранив эту паузу при работе СО?
sais
Если не секрет то какой F параметр, и какие значения? Я не нашел не чего похожего.
если нужный параметр отсутствует, то и настроить его не получится...не всегда желаемый параметр присутствует в настройках...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
