Baxi Nuvola Comfort 3 240i
Norb
- Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3 240i
Доброго дня. не понимаю, что за особенность у котла, при например выставленной температуре в полах 22.5, он включает подогрев всё равно, даже на 23, то есть котёл запускается с частотой раз в 5 минут, просто чтобы подогреть пол... Но зачем? Ведь температура ниже 22.5 не опустилась. Не понимаю. Это функция защита от замерзания может так работает?
Отправлено спустя 1 час 14 минут 23 секунды:
Включает, кстати говоря, просто подогрев, то есть сверху над полами появляется значок подогрева, без степеней подогрева. Однако всё равно загорается перед этим, как не крути.
Norb
Ёлки зелёные) температура в комнате, блин) это я так называю её, температуру на гвс можно регулировать и температуру в домике)
Надо учитывать гистерезис(точность поддерживаемой температуры) и кривую отопления...гистерезис покажет разброс от заданной температуры, а кривая расскажет о температуре подачи теплоносителя...
А если нет датчика наружной температуры, то не помню на память какой параметр устанавливает фиксированную температуру подачи и она будет не маленькой... надо в инструкцию заглянуть...
Norb
да нет, вы не поняли, у меня температура в помещении стоит 22.5, то есть после 22.5 он поидее греть не должен и не должен включать отопление, на он включает подогрев, даже на 23.0 иногда, я не понимаю для чего он это делает.
Если проще, то при точности в +- 0,5 градуса и заданной 22,5 , котел перестанет греть в 23,1...
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А при гистерезисе в 1 градус это будет уже 23,6
Norb
вы имеете ввиду обмануть котёл на +0.5 градуса? это можно, но вопрос, для чего он вообще это делает? включает обогрев, не понятно зачем, когда температура ещё не достигнута
он же продолжит это делать и при 23.0, какая разница, факт в том что он продолжит включаться также, просто на другой температуре.
Norb
Вопрос) зачем он вообще включается? Если температура, которая мной установлена ещё далеко не достигнута? Что нужно выключить?
тут 2 варианта ответа: либо это неисправность, либо такие значения переменных в программе работы котла...
нужно изучить инструкцию и пробежаться по настройкам...еще есть семинарская тетрадь - заглянуть, изучить алгоритм и понять ответ на свой вопрос...
Norb
Ну судя по тому, что поискал, понял что это неисправность, решил отключить у-селф и модуль, теперь работает чётко, правда сразу выходит на полную мощность и греет до упада, пока не нагреет. Не выключается как в предыдущих настройках.
Norb
Да, понимаю. Это же ничего такого? Просто метод работы как я понимаю другой? Пламя всегда максимум
Norb
спасибо) а не в курсе, почему может скидывать из предохранительного клапана иногда воду и при этом при включении подогрева на ГВС, немного булькает внутри?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
