Добрый день.
Модель котла: Baxi Mainfour 240F. Серийный номер: C12545955 (Если я не ошибаюсь, это означает 2012 год, 25 неделя, номер 45955). Поправьте пожалуйста, если ошибаюсь, в котлах мало что понимаю.
Ситуация следующая. Около 2 недель назад из теплообменника начала бить течь. В качестве возможного решения проблемы мастер предложил заделать образовавшуюся дырку шурупом и обмазать его клеем. Оставили котел на неделю, чтобы клей засох, после чего попробовали запустить еще раз и проверить устранена ли течь. Теперь котел вовсе отказывается включаться, мастер говорит, что проблема в электрике и что, скорее всего, котел под замену, так как, с его слов, вся электроника китайская и менять ее бесполезно.
Хочу уточнить у знающих людей, какие есть варианты решения проблемы? Означает ли выход из строя проблемы в долгосрочной перспективе или нужно больше вводных для вердикта?
На всякий случай, приложу фотографию, на которой видно образовавшуюся течь.
Заранее, большое спасибо! Повторюсь, в котлах мало что понимаю.
Течь из теплообменника Baxi MainFour 240F
Dobrush
- Мой котел: Mainfour 240F
1. Серийник расшифровали правильно. Почти. Не 2012, а 2011 год. Остальное верно.
2. Данный свищ нужно было бы запаять у любого "медянщика". Теплообменник-то медный. Место, насколько я понял из фотки, вполне себе доступное для пайки.
О причинах появления свища размышлять не буду.
3. Ни одной детали в котле из Китая нет. Компонентная база электроники на плате - да, китайская. Но плата монтируется в Европе на вполне себе современном оборудовании.
4. По поводу незапуска. Опишите подробнее что происходит во время включения. Режимы, ошибки и т.п. Попробуем вместе реанимировать пациента. Хотя 8 лет для MainFour вполне себе возраст почтенный. Ну, поработает ещё, наверное.
Dobrush
Спасибо за ответ!
К сожалению, возможности прямо сейчас проверить что происходит нет. Со слов жильцов, не происходит вообще ничего, табло не загорается, никаких звуков не слышно.
Если ничего не происходит:
1. Проверить наличие напряжения в розетке.
2. Проверить целостность предохранителей в вводной клемной колодке котла. При необходимости заменить.
3. Двигаться дальше до платы. На плате осмотреть компоненты очевидно погибшие. Ну и т.п.
