Новая плата для Mainfour 240F
Dobrush
Мой котел: Mainfour 240F
Сообщение Dobrush »
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая, котел Baxi MainFour 240F, серийный номер: C12545955
Встала ситуация с заменой платы на новую, старая из-за короткого замыкания перестала подавать признаки жизни. Хотел, на всякий случай, уточнить у знающих людей.
Дело в том, что в котле изначально была установлена плата SM11459A (первая прикрепленная картинка), но найти удалось только платы SM11469
и PCB Group HDIMS 02(на второй картинке скрин с поиска запчастей по серийному номеру).
Хотел узнать, возможны ли какие-то неполадки в работе котла в случае установки платы другого номера? Подойдет ли одна из этих плат для котла в принципе? Если подходят обе, то какую лучше брать, в чем между ними кардинальные отличия?
Спасибо!
Предлагаемые замены с сайта service baxi
Оригинальная плата
Оригинальная плата
Paramm
Сообщение Paramm »
На скрине они взаимозаменяемые, проблем в работе быть не должно.
Dobrush
Сообщение Dobrush »
Paramm писал(а): 11 авг 2019, 23:46 На скрине они взаимозаменяемые, проблем в работе быть не должно.
Спасибо! А в чем вообще различия между ними, не подскажете? А то уж разница в цене почти 3 тысячи.
Благодарил (а): 83 раза
Никакой разницы нет. Более того - до одного времени они и стоили одинаково. Потом Представительство решило скорректировать маленько.
Берите Бертелли (5702450). Тараканы у обоих есть, но у Бертелли их чуть меньше.
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    1018 Просмотры
    12 Ответы
    3118 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1993 Просмотры
  • Релейная плата к котлу Luna 3
    Xrust » » в форуме Автоматика котлов
    753 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    1305 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
